Stary 30-08-2016, 15:56   #431
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: 1.5EB metaliczny lub dzwoniący dźwięk silnika
Ja dopiero czekam na swoje Mondeo, ale jak będę już miał i będzie mi "dzwonił", to wtedy się na pewno zgłoszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą to dziś na forum napisał kolega, który właśnie parę dni temu odebrał nowego Mondka i też pisze, że mu "dzwoni" na zimnym silniku przez 30 sek., także jak widać również nowsze egzemplarze mają tą przypadłość. Sam już nie wiem - może faktycznie ten typ tak ma i jest to związane z procesem szybszego rozgrzewania silnika w celu spełnienia normy Euro którejś tam, itp...
Pzdr
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 16:51   #432
P4WEL
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost 160KM
Postów: 10
na stronie ETIS przed oddaniem auta była lista z informacjami dot. modułów np. PCM z polami: opis, nr czesci, nr czesci oprogramowania, ostatnie sprawdzenie. I tak przed oddaniem auta do serwisu było:
- nr czesci oprogramowania FS7A-14C204-BSG, data sprawdzenia 13-11-2015 (czyli data produkcji).
a po odebraniu z serwisu: nr czesci oprogramowania FS7A-14C204-BSG, data sprawdzenia 22-08-2016 (czyli data sprawdzenie przez serwis).
Jak widać obie wersje softu są identyczne czyli w serwisie mówili prawdę że nic nowszego nie ma do mojego mondeo.
Co do informacji jaki soft jest aktualnie w PCM to chyba czegoś takiego nie ma ale widziałem, że jest historia (logi) na stronie. U mnie były wpisy dotyczące aktualizacji LEDów i wszystkich etapów - połączenie do sterownika auta, ściąganie nowego oprogramowania 2x itp. czyli cała procedura musiała być online.
P4WEL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 16:58   #433
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Jedyna opcja w tym momencie moim zdaniem, to wizyta w serwisie, w którym komuś wcześniej faktycznie wgrano to tajemnicze oprogramowanie, po którym objawy niby zniknęły. Z podaniem tego przypadku jako przykładu - i próba dowiedzenia się czegoś więcej. Bo cała sprawa jest naprawdę dziwna - niby problem jest, a jakby go nie było (albo odwrotnie)...
Stary 30-08-2016, 22:05   #434
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dobra a teraz pytanie czy temat jest o Mondeo czy o Focusie ?
Bo o Focusie to wiadomo i wiemy co trzeba zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. = podnieść moc 150>182PS
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-08-2016, 10:13   #435
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
patrząc na tytuł tego wątku, to nie widzę nic o podnoszeniu mocy - pomyliłeś chyba wątki
Stary 31-08-2016, 10:21   #436
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
patrząc na to co można zrobić aby to wyeliminować . Podałem jaka jest ewentualna droga .
Coś taki buńczuczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2016, 11:19   #437
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
akurat to stwierdzenie jest wprowadzaniem w błąd: nie trzeba podnosić 150->182 aby wyeliminować dzwonienie, bo wystarczy aktualizacja do najnowszego softu 150
Stary 31-08-2016, 11:24   #438
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Swoją drogą, to w Mondeo jest silnik 1.5 160KM, więc pytanie, czy procedura "focusowa" zadziała. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podał oznaczenie softu: FS7A-14C204-BSG - czy to jest faktycznie najnowsza wersja, tak jak twierdzi serwis, czy jednak nie? A może to nie o to oznaczenie chodzi?
Stary 31-08-2016, 11:29   #439
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No nie do końca i nie zawsze się sprawdza . W naszych ASO to robią i czasami jest efekt a czasami nie . I trzeba wkroczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..... bez sensu przepychanki
lepiej poprzepychać się w tym temacie o Transitach ...... chyba, że nagle to zniknie
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 31-08-2016 o 11:32
Stary 13-12-2016, 09:22   #440
Achimo3456
Imię: Achim
Zarejestrowany: 10-12-2016
Silnik: 1,5
Postów: 37
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]... Muj jest z maja 2015 niedawno go kupilem wy salonie ma 35tys i tak brzeczy przy opadaniu obrotow.czy mieliscie tak samo???
Achimo3456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
