Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 17-08-2016, 09:04   #1
wojtekroj
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1249
Domyślnie Klamka tylna z przyciskiem - dokładka
Witam, ostatnio wpadł mi do głowy pomysł aby kupić używaną klamkę tylną z przyciskiem (ja mam niestety zamek i otwieram kluczykiem albo z poziomu pilota). Czy jest możliwość zamontowania takiej klamki żeby działała prawidłowo? Ktoś robił już coś takiego?
wojtekroj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 21:41   #2
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Klamka tylna z przyciskiem - dokładka
Napisał wojtekroj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie widziałeś taka klamkę?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 11:00   #3
wojtekroj
Model: Ford Ka
Silnik: 1249
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to oryginalna klamka z modelu lepiej wyposażonego niż mój
Stary 20-08-2016, 21:27   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
To srebrne pod emblematem to przycisk? No to nie wiedziałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam titanium i też mam tylko na pilota lub kluczyk.
Ciekawe, czy instalacja jest podciągnięta i można zrobić plug&play?
Stary 28-08-2016, 16:10   #5
Argus
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 17
Tak to jest przycisk otwierania klapy, odpowiednik przycisku w pilocie. Mam Titanium i mam ten przycisk. Tylko faktycznie zanim kupisz sprawdź czy masz instalację pod niego.
Argus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 12:50   #6
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Czy ktoś wie jak klamkę odkręcić i jak sprawdzić czy jest instalacja?
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak to w praktyce działa? Czy przycisk jest blokowany i odblokowywany przez centralny zamek?
Stary 01-09-2016, 07:07   #7
wojtekroj
Model: Ford Ka
Silnik: 1249
Witam, klamkę odkręciłem i sprawdziłem. Instalacji nie ma, trzeba podciągnąć ale nie jest to bardzo skomplikowane. Jestem właśnie na etapie opracowywania schematu elektrycznego żeby również podświetlenie w bagażniku działało z tym przyciskiem (bo w mojej wersji również fabrycznie go nie było) Tak na prawdę to całej klamki nie ma potrzeby odkręcać. Jest jedna śrubka po odkręceniu której możemy wyciągnąć zamek i włożyć w jego miejsce przycisk.
Stary 01-09-2016, 11:05   #8
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Jestem właśnie na etapie opracowywania schematu elektrycznego żeby również podświetlenie w bagażniku działało z tym przyciskiem .
Czekam na efekty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2016, 21:55   #9
Argus
Imię: Daniel
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 17
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa tak, że jak naciśniesz przycisk (przycisk jest elektryczny) zaczep elektryczny odblokuje klapę. Działa to tak samo jak naciśnięcie przycisku klapy na pilocie scyzoryka. Zamek centralny nie odblokowuje klapy ale pozwala na odblokowanie jej przyciskiem. Czyli jak auto jest zamknięte a chcemy otworzyć klapę, to najpierw otwieramy auto centralnym (kluczyk lub przycisk scyzoryka) i wtedy można otworzyć klapę przyciskiem.
Stary 21-12-2016, 12:24   #10
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Odświeżę temat
Czy koledzy mogli by zapodać jakiś schemat albo tutorial jak to podlączyć?
Dzięki
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
