Stary 02-09-2016, 12:21   #61
ANDRIUBIKER
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: FOCUS MK1 GHIA
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czy da sie wymienic bez wyciagania wahacza wzdłuznego tuleje tak zwane cukierki
witam wszystkich, jestem TU nowy, i generalnie nie posiadam forda,preferuję inną motoryzację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale mój przyszły-niedoszły teść ma takowego focusa... tyle tytułem wstępu, odgrzeję kotleta... generalnie ja serwisuję i grzebię w tym wozidełku.. i mam pytanie a zarazem prośbę w temacie... czy ktoś z Łodzi mógłby pożyczyć ściągacz, lub choćby odpłatnie wymienić cukierek wahacza wzdłużnego w focusie mk1??? całe zawieszenie już zrobiłem, został jedynie jeden cukierek do wymiany, nie chcę dorabiać specjalnie ściągacza do użycia na raz, ale też chcę wymienić bez wyciągania wahacza wzdłużnego z auta, z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich użytkowników forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ANDRIUBIKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 17:13   #62
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
nikt obcemu nie pożyczy narzędzia pracy, chyba ze wypożyczalnia. jest ich parę w lodzi.
Wymienić wymieni ci każdy warsztat od forda.
Stary 02-09-2016, 20:13   #63
ANDRIUBIKER
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 11
obcym jest każdy , aż się nie zapozna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. toż to raczej oczywiste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. warsztatów już kilka odwiedziłem, ale wszyscy chcą wymontować wahacz, tak to sam sobie mogę zrobić, a chodzi o to by wymienić cukierek bez wyjmowania wahacza z auta, śruby już są popuszczone itd, więc mając odpowiedni "ściągacz" można to zrobić w godzinę, jeśli jest ktoś z Łodzi kto posiada takowy ściągacz i chwilę czasu, to chętnie spot się zrobię i już obcy obcym nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2016, 00:36   #64
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
muszę przymierzyć czy ściągacz od Mk2 pasuje do tulei mk1, bo daaawno nie robiłem w mk1 zawieszenia, a tym bardziej samych cukierków, bo i tak zazwyczaj komplet idzie.
Stary 04-09-2016, 09:41   #65
ANDRIUBIKER
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 11
mk1 i mk2 ma to samo zawieszenie tylne, wiec i cukierki takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cały zawias już zrobilem, jedynie cukierek jeden okazało się na końcu że jest rozwulkanizowany i chce go wymienić... najpewniej więcej nigdy nie będzie tam nic robione, więc i dorabianie specjalnie ściągacza nie ma sensu... ale sprawdź dla pewności, z góry dzięki
Stary 04-09-2016, 11:49   #66
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
tak mi sie tez wydaje, ale jak pisałem 1) dawno nie robiłem zawieszenia w mk2, 2) zazwyczaj robi się komplet więc na prasie stacjonarnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo tam częściowo nie ma co robić.
Stary 04-09-2016, 13:06   #67
ANDRIUBIKER
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 11
generalnie zmieniłem oba wahacze poprzeczne górne, zmieniłem wahacz poprzeczny dolny , ten z kielichem pod sprężynę- lewy, wymieniłem śruby mimośrodowe do regulacji zbieżności, po prostu zmienione zostało wszystko co było wyeksploatowane, a ,że nie ja jestem właścicielem i nie ja płacę za części , to i robione jest jak sobie życzy właściciel, wsio jak to w fordzie pordzewiałe i zapieczone, już ktoś wcześniej kiedyś wymieniał prawy wahacz główny, zawias jest jak należy teraz, ale po zmontowaniu wszystkiego okazało się, że lewy cukierek jest także do wymiany, i nie chciałbym wahacza wyjmować wzdłużnego, bo i przewody hamulcowe i wszystko w takim stanie, ,że po ruszeniu trzeba będzie nowe, auta tak leciwe,że szkoda inwestować jak nie ma potrzeby... gdybym miał robić dla siebie i swoim aucie, najpewniej zmieniłbym kompleksowo wszystko, ale klient nasz pan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... stąd i moja prośba o udostępnienie ściągacza lub wymiana odpłatnie oczywiście cukierka , na aucie , bez zdejmowania wahacza... po wyjęciu wahacza to żadna sztuka, prasę hydrauliczną mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2016, 19:39   #68
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
i tak trzeba ruszyć na tyle by opuścic wahacz
Stary 16-09-2016, 16:37   #69
ANDRIUBIKER
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 11
wiadomo,że na tyle trzeba popuści wahacz,żeby dało się coś pomanewrować... i jak masz ten ściągacz? sprawdziłeś może? dziś jadę do Łodzi , i jakby dało radę to chciałbym skończyć to zawieszenie, czyli wymienić ostatni cukierek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2016, 01:23   #70
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Wymienialem przy uzyciu imadla, auto na najazdach do tego roznego rodzaju tulejki i ciezko bylo ale dalo rade.
Nie mialem czasu i mozliwosci wtedy robic sciagacz ani skad go wziasc a na przeglad musialem miec wymieniony cukierek.
I wszystko robione pod domem bo wedlug przepisow UK nie moglem po odrzuceniu na przegladzie jezdzic tym autem.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
