Stary 04-09-2016, 14:44   #1
trops30
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: s-max
Silnik: 2.2 TDCI 235Km 550Nm by TuneForce
Postów: 16
Domyślnie Moduł PDC - gdzie dokładnie jest - wymiana
gdzie dokładnie znajduję się moduł PDC w s-max po lifcie - serwis stwierdził uszkodzenie ale za nowy zażądał 750pln - dlatego wolę wymienić we własnym zakresie
pozdr.
trops30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 15:16   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Moduł PDC - gdzie dokładnie jest - wymiana
W bagażniku po prawej stronie, żeby mieć dobre dojście trzeba boczek zdjąć. Mniej więcej poniżej lampy tylnej jest.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 04-09-2016, 15:53   #3
trops30
Model: s-max
Postów: 16
Dzięki a wiesz może jak się do tego zabrać ? tam nie ma żadnych śrub - czy wszystko jest na wcisk ?
Stary 04-09-2016, 15:57   #4
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
A może ten Twój moduł jest jeszcze do odratowania jeżeli uszkodzenie jest softowe . Skąd jesteś to może ktoś z nas Ci pomoże
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 16:10   #5
Postów: 18,058
Wielkopolska.
W sprawie ewentualnego ratowania modułu to może kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Stary 04-09-2016, 16:11   #6
trops30
Model: s-max
Postów: 16
Poznań, auto było w ASO siedzieli nad tym 3h sprawdzili wszystkie czujniki i wiązki - nie mieli akurat do przepięcia sterownika FINIS 1750288 aby na 100% stwierdzić że to on jest uszkodzony - objawy - zanika zasilanie po wpięciu czujników
Stary 04-09-2016, 21:34   #7
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam chyba taki modul, na sprawdzenie, ale moze uda sie uratowac twoj. Na odleglosc nie sprawdze wiec zapraszam napisz na priv
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
