05-09-2016, 08:59 | #1 |
Imię: Tom
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Focus MK1 hb
Silnik: 1.6
Postów: 39
Kratka i 4 miejsca > 5 miejsc - co i jak zrobić?
Mam Focusa MK1. Auto jest zarejestrowane od lat na 4 os. Kratka jest zdemontowana. Auto bez tej kratki przeszło bez problemu przegląd techniczny.
Auto nie jest juz firmowe. Jak przerobić 4 os. na 5 os? Gdzie kupic i montować ten 5 pas bezpieczeństwa? Potem jechać na stacje diagnostyczną? Zrobić nowy przegląd? Ostatnio robiłem 2 miesiące temu. Jakie to koszty? |
05-09-2016, 09:26 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
Odp: Kratka i 4 miejsca > 5 miejsc - co i jak zrobić?
Kiedyś miałem ten sam problem.
Na stacji diagnostycznej powiedzieli, że demontaż kratki jak i montaż pasa bezp. musi być wykonany przez zakład mający do tego uprawnienia. Zakład wyda dokument i z tym dokumentem dopiero na stacje diagnostyczną. Stacja wyda kolejny dokument i z nim do Wydziału komunikacji. Odpuściłem sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-09-2016, 09:31 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
Procedura odciężarowienia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odnośnie pasa a) samodzielny montaż - prosty b) kupić całe oparcie z pasem Oparcia nie są drogie, więc sensowniej jest kupić Dodatkowo - niektórzy dealerzy w "ciężarówkach" montowali na stałe, podłokietnik na środku tylnej kanapy - jeśli masz to trzeba zdemontować Odnośnie montazu pasa - nie jest trudne Potrzebna wiertarka i klucz torx (gwiazdka) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na 99,99% masz ucięty pas w oparciu siedzenia - trzeba go zdemontować Pas (zwijacz) jest montowany wewnątrz oparcia tylnej kanapy - na srodku szerokości 2) Czy masz papiery od firmy mającej uprawnienia do demontażu kratki Jeśli nie masz tych papierów, to "nie przeskoczysz" Wydziału Komunikacji 3) Przykładowa aukcja - szukaj do kombi - w tle widać oparcie z pasem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja sam założyłem pas, a na przeglądzie "rżnąłem głupa" że był fabrycznie i przeszło 4) Jeśli sam zdemontowałeś kratkę i tak jeździsz, to policjant służbista da Ci mandat Mój znajomy tak miał - zatrzymali mu dowód i musiał założyć kratkę i jechac na przegląd To, że diagnosta przymknął oko, to nie znaczy że wszystko jest OK pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-09-2016 o 11:37 |
05-09-2016, 10:47 | #4 |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Niektóre Stacja kontroli pojazdów mają odpowiednie uprawnienia do demontażu kratki, montażu pasów, więc możesz dostać wszystkie papiery w jednym miejscu. Mogę podać adres takiej w Sosnowcu, gdzie sam oddawałem moje poprzednie autko do konwersji z ciężarowego w osobowy. Po prostu obdzwoń kilka stacji w Twojej okolicy i któraś na pewno będzie miała odpowiednie uprawnienia i wyda Ci wszystkie potrzebne papiery - zarówno zaświadczenie o demontażu kratki jak i badanie techniczne. Nawet jeśli fizycznie tego nie zrobią. (część samochodów "ciężarowych" nigdy nie miała kratek czy wycinanych pasów - ja właśnie taki miałem, nie miał nigdy kratki, zawsze miał 5 miejsc z pasami, chociaż w dowodzie rejestracyjnym było 4 miejsca)
Jeśli chodzi o formalną stronę: Stacja kontroli pojazdów musi przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne. Nie pamiętam ile ono dokładnie kosztuje, coś koło 100zł. Podczas tego przeglądu diagnosta sprawdzi czy zdemontowano kratkę i czy pas został zamontowany. Robi dokumentację fotograficzną i wklepuje to w system. Całość trwa kilkanaście minut, może pół godziny i dostajesz od diagnosty komplet dokumentów (zawierają zdjęcia, kopie uprawnień itp.) z którymi musisz iść do Wydziału Komunikacji. Mnie wymieniono dowód rejestracyjny na nowy. (kolejna opłata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Lza ; 05-09-2016 o 11:00 |
08-09-2016, 15:38 | #5 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Focus mk2
Postów: 34
Taka zabawa kosztuje 280 zł. Masz przy tym dodatkowy przegląd (warto jechać samochodem gdy Twój obecny się kończy).
Tak jak ktoś napisał warto pojechać na OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW z uprawnieniami do demontażu (fizycznie Ty robisz zmiany) oni Ci wystawiają glejt, że oni to zrobili oraz że samochód spełnia wymagania. Dostajesz plik dokumentów i masz 30 dni aby podejść do Wydziału komunikacji. Dowód nowy wydają. P.S Nie zrażaj się jak będziesz dzwonił do stacji diagnostycznych ja obdzwoniłem 5 zanim trafiłem na konkretnego gościa. |
