#11 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nie pomogę Ci, mam za małą wiedzę. W moim Focusie jest zamontowany Blaupunkt FX (mała navi). Nie zmieniałem radia na inne, chociaż dopadła mnie wada fabryczna, naprawa 400pln. Tadeusz napisał Ci co potrzebujesz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale nie widzę tego w kraju. Może ktoś się jeszcze odezwie...
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: FORD FOCUS MK II
Silnik: 1.6
Postów: 36
radek70 teraz to już jest tak namieszane że nic z tego nie rozumie rozmawiałem z wieloma osobami i każdy twierdził że w fordzie focusie mk2 po liftingu występują 3 szyny can jedna odpowiedzialna za audio i że potrzeba odpowiedni adapter interface z obsługą właśnie szyny can-bus w navi mam wtyk do sterowania z radia kabelek jack jak widać na zdjęciach , mało tego sprzedawca który sprzedaje te modele clariona nx302e do forda focusa powiedział ze potrzebny jest interface podal mi linka it , wiele sprzedał tych navi nie ma tam żadnego problemu tylko kostka odpowiednia kable sa w navi odpowiednie i te sterowanie a tu sie teraz dowiaduje że jakiś CAN143W nie ma w kraju , nie wiem czy my rozmawiamy o tym samym , fakt faktem występują kabelki które opisałeś ale szyna can jest w moim modelu potwierdziło to wiele osób i potrzebny jest adapter interface na can
Ostatnio edytowane przez teyo3 ; 05-09-2016 o 10:03 |
#13 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Po lifcie są trzy szyny: MS-CAN, HS-CAN i LIN. LIN komunikuje tylko moduły drzwiowe (jeżeli są obecne). Audio używa MS-CAN głównie do komunikacji pomiędzy radiem, modułem BT/VC/USB i ewentualnie zmieniarką. Raczej nie potrzebuje tego radio niezależne. Do czego potrzebny jest emulator MS-CAN? Oryginalna kostka Forda nie ma plusa po zapłonie dla radia. Sygnał ten idzie właśnie po CAN i wykrywa go dedykowany interfejs. Plus po zapłonie można łatwo znaleźć w innym miejscu instalacji, bo tego chyba wymagają radia niezależne. Jeżeli sprzedawca zapewnił Cię, że podany przez niego zamiennik działa, to trzeba się tego trzymać...
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 04-09-2016 o 19:45 |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.6
Postów: 36
#15 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Powinno pasować Zawsze możesz zapytać sprzedawcę pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.6
Postów: 36
arturek tak zrobię tylko zapytam sprzedawcę tylko jak wczesniej pytałem wszystkich jakie są chyba możliwe na necie to każdy twierdził że musi być na szynę can-bus że bez nie będzie działało a powyżej kolega (radek70)fajnie wszystko opisał , wytłumaczył i z tego by wynikało że faktycznie nie trzeba a jak dzwoniłem do różnych sprzedawców to każdy twierdził że musi być na can -bus i można oszaleć od tego ju z sam nie wiem czego mam szukać czy na can czy bez albo kupić bez can bo taniej jak nie będzie działać to zwrócę tylko znowu nie wiem o co chodzi z tym plusem po stacyjce że nie występuję nigdzie że samemu trzeba zrobić czy jak możesz mi to jakoś sensownie wytłumaczyć kolego
#17 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#18 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.6
Postów: 36
radek70 i tak dalej uważam że znasz się na rzeczy , ponieważ najlepiej mi to wytłumaczyłeś , pytałem się wielu mechaników , elektryków i nawet aso swoją drogą najgorzej wypadli nie wiedzieli czy w focusie jest ta szyna can i dali mi numer do zaprzyjaźnionego mechanika który mi wszystko miał wytłumaczyć , tak mi wytłumaczył że cytuję " oczywiście że jest" wiec skoro jest to szukałem interface tylko na can-bus a się okazuję że nie jest potrzebne ten can , link który podałem do aukcji sprzedawca krótko i na temat powiedział ,żebym sprawdził czy w radiu występuję can , wiec zacząłem szukać napisu na obudowie nie było potem sie dowiedziałem że to na kabelkach ma być , powiedział krótko jak będzie na wiązce forda pisało can to znaczy że jest jak nie ma to nie będzie i tyle , wiec wypiąłem ponownie radio dokładnie sprawdziłem kabelki i chyba nie ma możesz mi radku70 albo arturek zdiagnozować po fotach bo fajnie że się znacie na rzeczy , aż miło się później czyta posty na zadane pytania dzięki jeszcze raz
Bump: fotki fabrycznej instalacji forda ciąg dalszy |
#19 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kable MS-CAN powinny znajdować się na foto1 foto2, powyżej przewodów czarnym z zielonym paskiem i czarnym z niebieskim paskiem w drugiej/górnej wtyczce od lewej w kolorach niebieskim i szarym, w linii za czarnym z niebieskim paskiem. Na zdjęciu słabo je widać. Specjalistę od Fordów masz w Katowicach, to tedi_k.
#20 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.6
Postów: 36
Radek70 a możesz mi na priv podać swojego emaila prześlę ci fotę tych kabli w dużej rozdzielczości , wtedy miałbym prośbę jakbyś mógł mi sprawdzić czy jest ten can , bardzo bym cie o to prosił kolego
