Stary 06-09-2016, 23:04   #231
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Tak, druty, które trzymają pokrycie przy gąbce.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 00:47   #232
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Tak rozpinałem. Trzeba rozgiąć te metalowe oczka.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 05:23   #233
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czy przez przypadek nie chodzi o plastikowe zapinki trzymające z jednej strony poszycie siedzenia a z drugiej drut zatopiony w gąbce?
Stary 07-09-2016, 11:11   #234
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
I jak z rozpinaniem tych oczek? Bo jak widziałem, wykonane są z dosyć grubego metali i wydawało mi się, że rozpięcie ich nie należy na najprostszych.
Stary 07-09-2016, 11:39   #235
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W fotelach MK4 nie ma metalowych oczek. Są plastikowe zapinki, o których pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 11:50   #236
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
W mk3 oczka można spokojnie rozginać wąskimi szczypcami.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 15:37   #237
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jestem prawie pewny, że moja alcantara w mk4 miała gdzieś metalowe oczka, albo na przednich albo na tylnych siedzeniach... Rozginało się ich szczypcami i później zagniatało też szczypcami. Wiem że są takie specjalne zaciskarki ręczne, które zagniatają takie oczka.
Stary 07-09-2016, 15:41   #238
pgrob
Postów: 1,114
W MK4 metalowe oczka są w tylnej kanapie. W przednich fotelach plastikowe zapinki.
Stary 10-02-2017, 08:27   #239
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Cześć,
Podepnę się pod temat. Jak rozpoznać najłatwiej czy moje mondeo obsłuży fotel z pełną elektryką oraz pamięcią? Fabrycznie mam elektryczny góra dół + grzanie. Pytam bo znajomy sprzedaje mondeo z 2013r z silnikiem 2.0 Ecoboost i ma fotele identyczne jak moje i powiedział że za dobrą flaszkę mogę się wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli by podeszły to czemu nie.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 08:30   #240
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak za flaszkę to bym brał bez sprawdzania, w najgorszym przypadku będziesz musiał dorobić trochę instalacji. Pod fotelem masz wiązkę, zobacz ile i jakie masz przewody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
