Stary 07-09-2016, 23:04   #41
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Odp: Przednia szyba akustystna & czujnik deszczu
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilkingtona bez znaczka Ford odradzam - są to odpady produkcyjne - miałem taką, była o ponad 10mm za wąska i za krótka (Pilkington nie wyrzuca matryc do szyb, które przestały spełniać normy producentów aut, tylko przenosi je do siebie i psuje własną markę).
Cos w tym jest ,bo wymieniając tylna szybę na zamiennik, to jak patrze w lusterko to mam wrażenie ze to słoik od babci, tak pofalowana.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 23:16   #42
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja mam pilkingtona ze znaczkiem Forda dodatkowo jest zabezpieczona górna krawędż przed rozwarstwianiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprzednia była rozwarstwiona ale wymieniałem bo miała bum od kamykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 23:25   #43
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
pytanie które ma oznaczenie na szybie , i będzie wszystko wiadome .
Czyli jesli szyba jest "akustyczna" to musi miec napis "sound screen"?
Tez sie przymierzam do wymiany przedniej szyby i widzialem w roznych internetowych katalogach ze sa takie i takie.
Wydaje mi sie ze nie mam takiego napisu na szybie (musze sprawdzic). Wiec chetnie bym zrobil w aucie ciszej. Choc i tak mam wrazenie ze szum od przedniej szyby jest najmniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2016, 13:39   #44
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisu nie mam na 100%, natomiast po VIN sprawdzę wieczorkiem, choć kojarzy mi się że nie było nic o szybie akustycznej.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 14:10   #45
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A to widac w etis?
Ja mam
- "Standard Green Glass Windscreen"
- "With Heated Windscreen"
Czyli nomalna? W takim razie chetnie zaloze akustyczna i to z IR filtrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2016, 18:48   #46
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czyli nie masz akustycznej - jak i ja...
Etis mi napisał tak samo jak tobie.
Stary 25-09-2016, 23:37   #47
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Ostatecznie po długich poszukiwaniach wstawiłem do mojego przedlifta szybę akustyczną. Dlatego podzielę się wiedzą dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Szybę wstawiłem pilkingtona z powodu bardzo długiego oczekiwania na saint-gobain. Koszt to 1600zł z montażem.
Największy problem był z czujnikiem deszczu. Szklarze odradzali kombinowanie z nim bo mieli już wiele przypadków, że po jego zmianie (na inny nowszy typ) komputer wariował. No ale postanowiłem spróbować umówiłem się z nimi, że jak będę miał nowy okrągły czujnik podjadę do nich, a oni go przykleją na specjalny żel i zrobimy test.
Kupiłem tanio czujnik ale okazało się, że wtyczka jest inna. Dlatego porzuciłem temat czujników, a panowie znaleźli mi szybę podgrzewaną, IR, akustyczną z nadrukiem na stary kwadratowy czujnik. Wszystko pasowało bez problemu, jedynie trzeba wymienić osłonę lusterka na dłuższą.
Plusów takiej szyby chyba nie trzeba przedstawiać, natomiast minusy to problemy z sygnałem GPS. Antenę od fabrycznej nawigacji musiałem ostatecznie przenieść w tylne trójkątne okienko, a telefon muszę mocować jak najbardziej z lewej strony szyby wtedy coś tam trochę łapie satelit.
A szybę akustyczną często można poznać po nadruku ucha koło loga producenta szyby
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 23:50   #48
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
czemu chciales saint-gobain?
Serio IR tak ogranicza sygnal GPS? Kolega ma fabrycznie IR i mowil ze nie ma problemu z sygnalem.
Stary 26-09-2016, 07:34   #49
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglada na to, że tak, chociaż nie wiem dlaczego, ale w Fordzie najbardziej. Wiem, że marka nie ma tu nic do rzeczy, ale jakiś czas temu w MK4 miałem duży problem z sygnałem GPS w kamerce podpiętej do szyby. Wystarczyło ją na chwilę przesunąć do szyberdachu i łapała sygnał bezbłędnie. Próbowałem reklamować kamerę, ale sprzedawca podpiął ją w Cytrynie C4 z identyczną szybą i śmigała bez problemu. Teraz mam szybę bez IR i GPS kamery działa znacznie lepiej, chociaż też nie idealnie. Czasem nachodzi mnie myśl, że instalacja ogrzewania szyby też trochę ten sygnał tłumi.
Przekaz Tapatalkiczny
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 08:08   #50
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet nie wiedziałem ze takie cudo istnieje, bo szyba zależy od pakietu wyposażenia, lato to IR+ rolety np. a zima to podgrzewana szyba i fotele. A po co komu szyba akustyczna skoro i tak wiatr wyje w drzwiach ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
