Stary 09-09-2016, 22:58   #11
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Upgrade skrzyni biegowej z 5 na 6 biegową
Nie wiem co to wniesie do dyskusji, ale kiedyś czwarty bieg miał obroty wału korbowego silnika takie same jak wał napędzający tylny most. Nie mylić z przednim napędem, ale oznacza mniej więcej to samo. Czyli obroty silnika były identyczne z obrotami dostarczanymi do dyferencjału (mechanizmu różnicowego). Gdy pojawił się 5-ty bieg, obroty na dyfer były wyższe od obrotów silnika tzw. nadbieg. Czyli 6-sty bieg, to kolejny nadbieg?
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 16:07   #12
ed 23
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 48
Jest wątek na forum gość w c maxie podmieniał skrzynie z 5 na 6 spadło mu spalanie, na autostradzie jest ciszej mniejsze obroty silnika przy tej samej prędkości.
ed 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 20:31   #13
FordToFord
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 7
Napisał ed 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz może kolego gdzieś ten link?
Bo przewalilem cały dział cmax i nic nie znalazłem.
Z Góry dzięki
FordToFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 20:39   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A co chcesz wiedzieć????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 21:06   #15
FordToFord
Model: C-Max
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 7
Czy skrzynia 6 biegowa z mk3 1.6 tdci będzie pasować do mk2 z tym samym silnikiem?
Czy połosie będą takie same?
Ostatnio edytowane przez FordToFord ; 10-09-2016 o 21:36
Stary 10-09-2016, 21:14   #16
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jeśli chcesz przełożyć-to po małych przeróbkach jest to możliwe
Stary 10-09-2016, 21:17   #17
FordToFord
Model: C-Max
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 7
A jakie konkretnie przeróbki są konieczne? Orientujesz się?
Całość będę robil sam, bez mechanika
Z góry dziękuję
Stary 10-09-2016, 21:37   #18
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
radek70
Owszem są dwa nadbiegi ale to nie jest reguła i musiał byś się przyjrzeć przełożeniom i danym technicznym . Kiedyś dawno temu miałem to w szkole ...
Czasem 5 ty bieg jest 1.00 a 6 ty 0.86 i zależy to od konstrukcji i mocy silnika
Fakt faktem skrzynia 6 biegowa jest na trasy by obniżyć zużycie paliwa
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 22:22   #19
FordToFord
Model: C-Max
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 7
No to jest racja, tylko w dalszym ciągu nie wiem jak z tą skrzynia z mk3 czy będą te polosie pasowały z mk2 do niej?
Stary 22-10-2019, 08:47   #20
Azor
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6
Witam. Wiem że temat stary ale myślę o wymianie skrzyni w C-max na 6-cio biegową. Zarówno Focus ( 2005-2011) jak i c-max (2005-2010) miały to samo oznaczenie silnika G8DB. W 2009r. weszła wersja S-max z takim samym oznaczeniem i 6-cio biegową skrzynią. Czyli praktycznie powinno to zgrać się?
Azor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
