Stary 10-09-2016, 19:35   #581
bialek05
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Galaxy
Postów: 22
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Witam oto nr.7G9T-14A073-DC
bialek05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 19:55   #582
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bialek05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dlatego są błędy od antenek.Twój BCM nie obsługuje TPMS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2016, 20:03   #583
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Ok to jaki ma być i gdzie można kupić?
Stary 10-09-2016, 20:05   #584
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
O taki ma być:
Stary 10-09-2016, 20:11   #585
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja szukam do polifta i znaleźć nie moge... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 10-09-2016, 21:27   #586
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Ok to się dogadamy mm32
Stary 10-09-2016, 22:56   #587
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz 3 szt ale tylko przy pierwszej ofercie jest wg mnie akceptowalna cena
Pamiętaj że BCMii jest częścią IMMO i wymiana w polifcie to nie jest przysłowiowa "bułka z masłem". Masz niedaleko Marcina @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - powinien ogarnąć wymianę, kodowanie IMMO i aktualizację softu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 23:15   #588
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za linki, widziałem je tylko to są do miedzylifta. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał kiedyś że prawdopodobnie będą działać ale pewności nie mam.
Jeśli chodzi o samą wymianę to wiem że to nie takie hop siup ale kogoś znajdę.
Stary 10-09-2016, 23:23   #589
pgrob
Postów: 1,114
Wg mnie też powinny działać. Ecat wskazuje zamianę AG9T- na BG9T-
Stary 10-09-2016, 23:34   #590
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Czyli zostało by znalezienie kogoś kto mi to "ogra".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
