Stary 15-08-2016, 22:24   #1081
casper77
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
U mnie tak było. Kolega kolekkk, który ma dużą wiedzę męczył się z tym dłuższą chwilę i korzystał z różnych kabli i programów. Komuś kto nie ma takiej wiedzy nie polecam. Dwa razy było wgrywane pełne oprogramowanie PCM, bo za pierwszym razem też nie poszło.
maluch->corolla->cinquecento->tico->matiz->lanos->swift->rover 25->civic VI->323F BJ->civic VII->Ignis SPORT->Focus MK2->Focus MK2->Renault Scenic Conquest->Honda Accord->Peugeot 3008->Ford Grand C-Max
casper77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 11:39   #1082
SunnyOne
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Focus FL KOMBI
Silnik: 1.6 TI - VCT
Witam Panowie!
Proszę o pomoc. W moim poliftowym focusie niestety nie mam kabli od GEM /7M5T-14A073-BB/ do kierownicy. Zapewne jest tak dlatego,że posiadam wersję TREND. Proszę o podanie przekroju kabli idących pod przyciski tempomatu. Nigdzie nie znalazłem informacji o przekroju kabli.
SunnyOne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 12:07   #1083
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przekrój jest dowolny, bo tam praktycznie nie płynie prąd (klawisze to przecież drabinka rezystancyjna), ważne jest tylko dobranie pinów pasujących do wtyczki pod kierownicą i wtyczki w GEMie
Stary 12-09-2016, 12:14   #1084
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ja u siebie dałem 0,75 a puny takie jak od wtyczki do cd-rom nosnika
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 12:23   #1085
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
piny od strony kiery są inne niż te od strony gema - jeśli dałeś takie same, to w którejś z wtyczek siedzą one dość luźno ....
Stary 12-09-2016, 12:29   #1086
SunnyOne
Dzięki za szybką odpowiedź. Zaciskarke i piny mam już przygotowane. Pozdrawiam!
Stary 12-09-2016, 15:29   #1087
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tak uzylem takich samych 4 pinow po wlozeniu pinow do wtyczki upewnilem sie czy siedza stabilnie . Bo czytalem ze po umieszzeniu pinow i zle ich zabezpieczenie moga sie wysunac z wtyczki dlatego sprawdzilem przed wsadzeniem wtyczki
Stary 05-10-2016, 10:54   #1088
toloczek
Avatar toloczek
Imię: darek
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: focus 2 fl
Silnik: 1.8 flexifuel benzyna gaz
Postów: 8
witam kolegów
czy jest ktoś z zachodniopomorskiego lub zna namiar kto ogarnąłby aktywację tempomatu w pcm ff2 fl 2008 1.8 benzyna z gazem flexifuel
pozdrawiam
toloczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 11:15   #1089
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał toloczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szczecin , albo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Kamienia.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 11:26   #1090
toloczek
Avatar toloczek
Imię: darek
Model: focus 2 fl
Postów: 8
dzieki za błyskawiczną odpowiedż i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
