#61 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jak zrobic kalibracje to niestety nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A co do problemu z nowym ERG , to wpisz " Adaptacja ERG focus mk2 1.6 tdci ;
#62 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
a może te przewody źle wpiąłem? gdzieś wyczytałem że aby sprawdzić zaworek N18 wystarczy zatkać palcem dziurę "OUT" a przez dziurę "VAC" spróbować zaciągnąć powietrze jeśli się nie uda to zaworek jest OK i w moim przypadku w tym nowym jak i starym zaworku nie da się zaciągnąć powietrza.
#63 |
Postów: 3,002
A nie zaznaczyles gdzie jaki przychodzi jak wymieniales zaworek
#64 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
Zrobiłem zdjęcie(te co dołączyłem) ale już pytam o wszystko, bo może to właśnie jakaś taka pierdoła, jutro jak nie będzie padać to podobne mojego starego EGR-a(wyczyściłem go że wygląda w środku jak nówka, ale nawet wcześniej nie był jakoś mocno zakopcony, więc pewnie nie potrzebnie kupowałem nowy)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#65 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
Ehhh to znowu ja, już miałem pisać że moje problemy się skończyły bo prawie 3 tygodnie jeździłem bez żadnego błędu, autko jeździło tak jak należy, aż tu dzisiaj zaraz po odpaleniu i przejechaniu 5 metrów na chwilę zaświeciło się MIL (czerwona kropka) auto zgasło(podczas jazdy na odcinku 5 może 10 metrów) i nie da się go teraz uruchomić, kręci ale nie odpala na desce nie ma błędu, a po przeskanowaniu Forscanem mam taki błąd:
#66 |
Postów: 3,002
Czesc Andrzej sprawdz te czujniki , obok niego jest jeszcze jeden
#67 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
a w jaki sposób mogę je sprawdzić? wypinałem i wpinałem wtyczki od wszystkiego co było możliwe, próbować odpalić auto na wypiętym czujniku? już mi akumulator ledwo zipie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#68 |
Postów: 3,002
A powiedz kiedy wymieniales filtr powietrza albo paliwa . Jak masz miernik to mozna sprawdzic czy ma 5v tylko nie wiem ktory kabelek jest plusowy . Znalazlem fotke
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-09-2016 o 20:48 |
#69 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
Powietrza wymieniałem jakiś tysiąc kilometrów temu, a filtr paliwa nie ruszałem, dodam że wczoraj zatankowałem do pełna i wlałem jakiś tam "dodatek do oleju napędowego" myślałem może będzie coś lepiej dojechałem od stacji paliw do domu jakieś 5 kilometrów zgasiłem a dzisiaj odpalił normalnie ale przejechał tylko max10metrów.
#70 |
Postów: 3,002
To ile przejechales na tym filtrze paliwa ? . Ja wymieniam filtr co druga wymiane oleju . Mialem przypadek ze auto przy 2500 obrotow gaslo nie bylo bledow zadnych i przez tydzien walczylem z tym a co chciano mi wymieniac to nowe auto bym kupil a okazal sie winowajca filtr
