Stary 13-09-2016, 10:16   #311
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
było o tym pisane zilion razy, choć w większość w kontekście dokładania Conversa w mondeo i używania ELMConfiga, ale w FF3 działa to tak samo:
- centralna konfiguracja auta jest zapisane w BCM (ta 'puszka' z bezpiecznikami pod schowkiem pasażera), więc aby coś aktywować/dezaktywować w FF3 to trzeba robić zmiany właśnie tam
- w zegarach jest zapisany przebieg (więc po wymianie zegarów przydałoby się go zmienić) oraz KOPIA centralnej konfiguracji (tej z BCMa) - zawartość tej kopii kompletnie nie wpływa na zachowanie auta (na przykład: w BCM mamy aktywowany tempomat, a założyliśmy nowe zegary od auta bez tempomatu = tempomat dalej działa), ale dobrą praktyką jest jednak wpisać do zegarów właściwą kopię konfiguracji z BCMa (gdy kopia konfiguracji w zegarach jest różna od tej w BCM, to w pamięci zegarów może pojawić się błąd, ale nie jest wyświetlany 'check' więc spokojnie można z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie wpływa na prędkość jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 13-09-2016, 11:43   #312
sebamk3
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Ford Focus Mk3
Postów: 7
No właśnie, ja co szukałem opisu to zawsze gdzieś temat się urywał i nie do końca wiedziałem co i jak. Ale teraz zostało to czytelnie opisane. Dzięki bardzo !
sebamk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 19:45   #313
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Koledzy. Czy ktoś dokładał podświetlane progi "high tech sport"? Czy montuje się tasiemkami do przodu, czy do tyłu? Gdzie szukać instalacji do podłączenia? Blisko progu pod dywanikiem nie mogę znaleźć wtyczek. Kiedy to się zapala?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 20:12   #314
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał prokopek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie do czego służą to gniazdo i wtyczka mieszczące się w bagażniku po prawej stronie one nie pasują do siebie
Ja bym szukał na schematach.
Prawdopodobnie wyjście do haka przyczepy oraz wyjście wiązki czujników parkowania. Innych funkcji w MKII lift się nie spodziewałbym.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 21:58   #315
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej wyglada mi to na MK3
Stary 14-09-2016, 17:39   #316
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie wiem czy było, ale może się komuś przydać (sam znalazłem przed chwilą):
Pozwoliłem sobię wrzucić to na jakiś hosting.
Przy okazji znalazłem też info, że w przypadku zmiany progów na progi podświetlane, sprawa wygląda następująco:
zestaw zakupiony od dealara to 2 progi, podświetlane na niebiesko.
Progi te, nie zmieniają kolorów jeśli Focusik ma możliwość zmiany podświetlenia. Progi świecą na niebiesko i już.
Numer części katalogowej to: 1862646
I ciekawostka, przy zakupie nowych, w zestawie nie ma okablowania (numer BM5J-14F009 A). Okablowanie należy dokupić sobie samemu lub liczyć na to, że w przypadku zakupu używanych progów, te kable będą w zestawie.
Z tego co wyczytałem, należy stare progi odkleić/oderwać, następnie powierzchnię wyczyścić ze starego kleju. Przewód ( ten BM5J-14F0009A) należy podłączyć do nowych progów, przeciągnąć pod uszczelką (podobno jest tam idealnie miejsce na przewód) pod słupkiem A do światła nastrojowego nad pedałami. Z tego co czytam, wygląda na to że ten przewód Fordowski do lampek będzie podpięty pod ten co szedł do lampki nad pedałami, a lampka ma być dopięta do tego nowego przewodu. Jak to wygląda w praktyce - nie wiem, ale w przyszłym miesiącu po wypłacie będę szukał i progów i gałki zmiany biegów. Przeróbkę zapewne udokumentuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2016, 19:39   #317
mariusza
Postów: 252
Z tego co pisze kolega edmun wygląda, że progi świecą się nawet przy zamkniętych drzwiach.
Stary 14-09-2016, 23:14   #318
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę przeciwskazań. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3mam za słowo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 16:28   #319
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja jak skończę, to pokażę moją przeróbkę, w zasadzie plug&play na oryginalnych kablach i też związaną z nastrojowym. Tylko nie mam czasu na wpięcie się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2016, 09:03   #320
mariusza
Postów: 252
Czy ktoś przerabiał podświetlane listwy progowe, aby gasły przy zamkniętych drzwiach i zapalały się przy otwartych?
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
