Stary 11-09-2016, 18:02   #1
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Wymiana głośników na innego producenta
Szukałem na forum ale nie znalazłem interesujących mnie informacji.
Wymieniłem radio fordowskie na sony 1CD z mp3 owalne. Dźwięk się poprawił.
Teraz wymieniłem 4 głośniki te większe w drzwiach o oznaczeniach 6M2T-18808-AB na te z premium sound o oznaczeniu 6M2T-18808-FB (niebieska membrana) i trochę zabrakło mi basu. Co jest ? Coś nie tak dobrane czy co ? Subiektywnie dźwięk ma większą głębię ale mocy zbrakło.
6M2T-18808-AB (papierowe) i 6M2T-18808-FB (plastikowe niebieskie) mają po 20 W. Jest jeszcze wersja 6M2T-18808-FC 25 W( ale gdzieś na forum wyczytałem że radio tym 20 W więcej może nie dawać rady)
Chciałbym idąc za ciosem wymienić wysokotonowe (obecne 6M2T-18808-B*) na te z systemu premium sound tyko jakie one mają oznaczenia ?
btw. wiem że wygłuszenie drzwi poprawi jeszcze jakość.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 07:26   #2
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: wymiana głośników na premium sound - słaby bass
Z tego radia i tak nie uzyszkasz basu.Ale napewno lepsze to niż głosniki orginalne
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 08:54   #3
rumunn95
Postów: n/a
co do dzwieku kazdy odbiera go inaczej ,u mnie basu jest aż nadto z plyty czy aux ,jedynie co mozna ponarzekac na slaba jakosc odbioru Fm mialem "kilka" radyjek w zyciu ale jeszcze takiego chlamu nie slyszalem podczas odbioru radia
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 12:27   #4
maciek20038
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
FM to porażka to fakt. Bas jak bas jedno dudni drugie gra.
Po wymianie na głosniki helixa nie zostaje mi nic innego jak zakładac kolektor i wzmacniacz wtedy to ruszy.
Jednym słowem audio w mk 4 to jakies nie porozumienie i te glosniki fomoco made in china.
Bump: gunter - ja bym nie robił wyciszenia drzwi jak zostajesz przy samym radiu - uwierz mi nic ci to nie da bo radio nie ma takiej mocy aby to udzwignąć.
Wyciszennie ma sens przy zmianie glosników na dobry model plus piecyk
Stary 13-09-2016, 22:06   #5
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Wyciszyć chce z innego powodu. S-max przed liftem jest dosc głośnym autem a powyżej 120 to sie gadac nie da z tylna kanapa. Narazie sie pobawie z dodatkowymi uszczelkami i rurkami w nich. Jak nie pomoze to bede kombinował dalej.
A jak z wysokotonowymi? Warto poszukać czegos z kompletu "premium sound"? Czy to i to g..wno i szkoda nawet 50 zl? A jak wymieniac to jakie one mają oznaczenia?
BTW. Car Audio nie ma konca. Także zmiana radia (bylo 6000cd bez Mp3) i glosnikow za 500 zl i tak sporo dala.
tap from eldżi
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 13-09-2016 o 22:10
Stary 19-09-2016, 10:37   #6
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Mam wymienione radio na Sony 1 CD i głośniki na sony (ford premium) w s-max.
U kumpla w mondeo 2011 jest rafio ford 6000 CD (czarne z mp3) i też wymieniał głośniki ze standardu na sony (ford premium) (wersja MDO z standardowym zestawem głośników).
Rożnica jest ogromna. W mdo głośniki grają jak np. "w dobrych głośnikach komputerowych a u mnie jak w zwykłym laptopie". Basu jakby nie było a w mdo przyjemnie dudni. Czy jest aż taka różnica pomiędzy autami (wyciszenie, zestrojenie etc) w odsłuchu ?
przestawiłem w elm radio w configuracji ( nic to chyba nie daje poza informacja).
Dodam że moje radio ma oznaczenia KW2000 i chyba jest od kugi.
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 19-09-2016 o 11:37
Stary 26-09-2016, 19:59   #7
pablo032
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: S-Max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Witam posiadam s-maxa 2011r z oryginalną nawigacją i od jakiegoś czasu zaczęły mi przeszkadzać buczące pierdzące papierowe głośniki jakie były w drzwiach , więc postanowiłem je wymienić na razie z przodu na woofery firmy Pioneer model TS-G173 link do aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przechodząc do sedna gra to okropnie poniżej oczekiwań pytanie co byście polecili chodzi o głośniki dobre nie za drogie i pod samom nawigację bez wzmacniacza . Zastanawiałem się nad Hertz, helix lub gms 960 pro. Prosił bym o radę.Zastanawiałem sie również nad głośnikami od systemu premium podobno jest poprawa duża.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-09-2016 o 21:57
pablo032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 14:53   #8
maciek20038
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wymiana głośmików
Ja założyłem helixy , oczywiście potrzebne ci będą dystanse.
W stosunku do tych papierowych z Fomoco różnica kolosalna. Aczkolwiek niestety za słabe radio (SONY 6CD) do tych głosników. Czy to hertze czy helixy potrzebują dużo wiecęj mocy aby poprawnie zagrały. Nie którzy chwalą sobie te głośniki z Premium Sound. Ale mnie osobiście nikt nie przekona do marki Sony w car audio.
Niestety Radio ich zostawiłem aby mieć pełny BT itp. W weekend robie instalację pod kolektor i wzmacniacz wtedy mam nadzieje ruszyć te głosniki i suba
Stary 27-09-2016, 23:33   #9
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Ja założyłem Hertz DSK. Moje radio do Navi NX SD
Na razie tylko do tylnych drzwi, bo tam jest łatwy dostęp zarówno do woofera jak i tweetera.
Różnica jest zauważalna. Przy muzyce z mocniejszym basem wszystko gra o wiele lepiej. Oryginalne papierzaki słychać jak przez dyktę.
Nie wiem tylko jak dobrać się do przednich drzwi. Woofer jeszcze ok, ale jak wyjąć tweeter z deski rozdzielczej no i jak tam przeciągnać kable to nie mam pojęcia.
Ktoś ma jakieś doświadczenia co do przodu?
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 07:51   #10
maciek20038
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Greegi masz w fotorelacji z napraw . Tam jest podmiana tweeterów na inne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
