#141 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zalewaj zalewaj
Czy nic nie znaczy??? Dla Ciebie może nic, dla mnie bardzo dużo |
#142 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2015
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 21
Powiem Wam jakaś masakra z tym samochodem... Jako przyczynę falujących obrotów mechanik (ten sam, który wyremontował mi silnik) wymienił zabrudzenie przepustnicy olejem. Wyczyścił (ponoć była brudna), 50zł wziął, a problem jak był tak jest... I mało tego - coś zaczyna dziać się ze sprzęgłem. Przy szybkim puszczeniu pedału sprzęgła na chwilę się blokuje, odbija parę centymetrów z głośnym "pierdnięciem" i dopiero odskakuje do końca. Pojechałem z tym do znajomego mechanika (innego tym razem), otworzyliśmy maskę i podczas używania pedału sprzęgła z okolic skrzyni biegów dobiega taki dźwięk jakby gumy nachodzącej na inną gumę. Mechanik stwierdził, że to raczej nie problem samego pedału sprzęgła (co było moją nadzieją), ale że autko jednak trzeba dokładniej obejrzeć. Trochę to "dziwne", że dokładnie po remoncie pojawiły się dwa nowe problemy, po których wcześniej nie było śladu, ehh...
#143 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Czytają Twój opis naprawy- napisałem że to nie koniec problemów
Falujące obroty-jakiś odczyt z parametrów??? Stukające sprzęgło- na uruchomionym i zgaszonym silniku jest tak samo? |
#144 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 21
Sprzęgło - tak, to samo na zgaszonym i zapalonym. To nie stukanie, dźwięk przypomina trzeszczenie, jakby mokrą gumę przesuwać po innej gumie. Pojawia się przy wciskaniu i puszczaniu pedału, kiedy pozycja jest ustalona (całkowicie wciśnięte/puszczone), to niczego nie słychać. Ostatnio edytowane przez lewap02 ; 10-09-2016 o 20:54 |
#145 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
szkoda że nie zobaczył na parametry
stuki bardziej słychać w kabinie czy w komorze silnika-sprzęgło |
#146 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 21
#147 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
wygląda na wysprzęglik- ale głowy nie dam
#148 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 21
#149 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Spokojnie
Moim zdaniem objedzie- staraj się mało używać sprzęgła I w poniedziałek wracaj do warsztatu |
#150 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 21
Objechał, ale do kompletu zaświeciła się kontrolka "check engine" i przy jednym uruchomieniu obroty falowały pomimo, że był ciepły. W czwartek wraca na warsztat i ciekawi mnie, czy gdyby któraś z tych awarii (wysprzęglik? falowanie? kontrolka?) była związana z tym remontem silnika, to czy mechanik by to przyznał... Kiedyś już jeden zdobył moje zaufanie właśnie tym, że przyznał swój błąd i nawet opłacił lawetę, która przywiozła unieruchomione autko z miasta (ale to nie dotyczyło focusa).
A, jeszcze jedna rzecz, być może powiązana - przy niektórych uruchomieniach system start-stop jest ustawiony na OFF i nie można tego zmienić w czasie jazdy. |
