Stary 23-05-2016, 21:55   #41
meyer2
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 2.0 TDCI
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy jakiej temperaturze plynu powinien wlaczyc sie wentylator?
Bedzie to wina termosratu, czy jakiegos czujnika, bo zaobserwowalem ze czesto uruchamia mi sie wentylator. Wystarczy, ze chwile postoi na wolnych obrotach i od razu wentylator chodzi. W poprzednim Mondku nigdy mi sie to nie zdarzylo, zeby na postoju podczas otwierania bramy i garazu wlaczal sie wentylator.
Ostatnio nawet chwile po wylaczeniu zaplonu i zamknieciu drzwi nagle wlaczyl sie wentylator i dopiero po ok. 3 minutach sie wylaczyl.
Darkens, mam podobny objaw w swoim mondku mk4. Czy udało sie Tobie zaradzić tej awarii?
Ford Fiesta MK3 '90 1.1 >>> Espero '97 1.8 >>> Ka '97 1.3 >>> V70 '00 2.4 >>> P206 '04 1.4 HDi >>> Golf IV '02 1.9 TDi >>> Mondeo MK4 '07 2.0 TDCi
meyer2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 08:45   #42
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
W moim przypadku jest tak samo - za każdym razem w upalne dni jak parkuję w garażu, po wyłączeniu silnika wentylator pracuje jeszcze jakieś 30s. Zawsze zanim dojdę do drzwi to już się wyłącza.
Nie przypominam sobie aby w ubiegłym roku taka sytuacja miała miejsce, więc również podejrzewam, że coś jest nie tak.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 12:12   #43
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Pewnie też lamele chłodnic są już pozapychane, spryskać preparatem do usuwania owadów i umyć myjką pod ciśnieniem.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 19:05   #44
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał meyer2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobilo sie cieplej i znowu problem wrocil.
Silnik sie nie przegrzewa, temperatura jest prawidlowa, a wentylator uruchamia sie po zgaszeniu silnika na ok.1-2 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 19:34   #45
Depcioszekk
Avatar Depcioszekk
Imię: Chris
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: mondeo mk5 titanium automat
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
odświeżę temat lekko.
2.0Tdci 2008 140KM... klimatyzacja nie daje rady na podjazdach lub przy rozpędzaniu, przestaje chłodzić. dpiero jak ciągnąłem przyczepę okazało się że się grzeje auto pod górkę albo podczas rozpędzania bo dopiero przy jeździe z przyczepą przestawia się wskazówka temperatury efekt z klimatyzacją jest taki sam. przestaje chłodzić. czy myślicie że nie otwiera się termostat do końca? czy chłodnice są już mało wydajne? i ile w końcu jest termostatów jeden czy dwa w tym silniku?
pozdróweczki
Depcioszekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 22:17   #46
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
weź napisz jeszcze raz, bo czytam i nie widzę sensu w Twoim zdaniu.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 08:53   #47
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał Depcioszekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie w autach z klimatyzacją jest taki parametr jak WOT - wide open throttle, czyli jak wciskasz w podłogę to klima nie działa, żeby odciążyć silnik, normalna sprawa
Stary 05-10-2016, 12:33   #48
chrzaszcz1
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,5 EcoBoost 200KM
Witam.
Właśnie jestem świeżo po wymianie termostatu. Objawy przed. Wskazówka temperatury w zależności od temp. zewnętrznej i rodzaju jazdy (korki czy trasa) wahała się od 65 do 98 stopni - sprawdzone na Conversie. Zakupiłem zamiennik za 200 PLN (oryginał 450 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i do roboty. Kilka uwag. Jak robimy to na zimno trzeba dość długo czekać (30 minut) aż płyn zleci do końca z chłodnicy. Ważna jest kolejność zakładania rur na ten "termostat" - najpierw ta plastikowa z szybko złączką. Jak dla mnie rozwiązanie tego "elementu zespolonego" jest jakąś pomyłką. Kto montuje element (termostat właściwy), podlegający starzeniu i uszkodzeniu w plastikowym rozgałęźniku, który mógłby sobie pracować i 30 lat. Miałem kilka samochodów i tam wymiana termostatu trwała 30 minut - a ten sam element kosztował 30 PLN. Całość pracy trwała ze 3 godziny - no ale teraz na reszcie spokój.
Po 4 km trasy mam już maksymalną temperaturę. Na trasie jest to około 83-84 - a w korkach nawet dochodzi do 95 stopni. Ciekawostką natomiast jest to, że pomiędzy 83 a 95 stopni wskazówka ani drgnie - można to tylko na Conversie w trybie serwisowym zobaczyć.
Pozdrawiam i oby do wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chrzaszcz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 19:24   #49
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Wymiana termostatu 2.0 TDCI
Panowie czy jest ktoś na śląsku,kto by mi przeniósł czujnik temperatury z podszybia w inne miejsce,bo mi temperatura głupieje jak mam puszczony nawiew na szybę przednią. Po kilku minutach automatycznie mi temperatura spada i aby w miarę ciepło było w kabinie muszę trzymać temperaturę rzędu 25,5-26 stopni na pulpicie sterującym nawiewem. Wiem że wykonywane były już takie operacje. Pozdrawiam
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 21:19   #50
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Czujnik temperatury na podszybiu? Od kiedy niby?
Na podszybiu masz czujnik nasłonecznienia. Czujnik temperatury jest zazwyczaj na konsoli i to nisko. W C-Maxach i Kugach po prawej stronie kierownicy, pod zegarami, dodatkowo miał wentylatorek, który mu nadmuchiwał powietrze.
W Focusach na środku konsoli (pomiędzy guzikami).
Jakim cudem w Mondeo miało by być na podszybiu?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
