Stary 07-06-2016, 08:16   #1
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Domyślnie Wyciszenie radia przy włączeniu wstecznego
Witajcie... czy ktoś kiedyś kombinował żeby zrobić wyciszenie radia przy włączeniu wstecznego przy parkowaniu mając parkotronic by było go słychać jeśli ktoś głośno muzyki słucha czy nie idzie nic takiego zrobić w fordzie mondeo mk4 z radiem blaupunkt travelpilot fx
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 16:53   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wyciszenie radia przy włączeniu wstecznego
Tak,ja to u siebie mam zrobione w mondeo przedliftowym 2008 rok.Należy zainstalować moduł PDC poliftowy + zegary poliftowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-09-2016, 17:34   #3
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za informacje. A muszą być jakieś specjalne numery czy tylko od polifta?
MondeQ by Matius86
Ostatnio edytowane przez Matius86 ; 14-09-2016 o 18:05
Stary 14-09-2016, 20:09   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł PDC mam taki: BS7T-15K866-AD
Licznik Convers +, po prostu poliftowy z softem 1412.
Stary 14-09-2016, 20:21   #5
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Moduł ceny przyzwoite ale licznik Masakra😏
MondeQ by Matius86
Stary 14-09-2016, 20:34   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie tak.Nowy poliftowy kupisz w okolicach 600zł,a stary zawsze sprzedaż za minimum 400/500zł,więc ile będzie kosztować wymiana ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2016, 21:20   #7
Postów: 18,055
... ile będzie kosztować wymiana ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś Marcinie napisać koledze, że byłeś w stanie sam sobie wykonać stosowne czynności niezbędne do zainstalowania poliftowego c+ w przedlifcie...
Niestety zazwyczaj takie "przystosowanie" kosztuje ok. pół ceny licznika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2016, 21:30   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak w przypadku,gdy stary licznik nie miałby ogranego rosyjskiego softu,bo jeśli ma to wtedy robiąc pewien "myk" programowanie nowego licznika jest praktycznie po kosztach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kolega ma rosyjski soft w liczniku.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 14-09-2016 o 21:33
Stary 15-09-2016, 09:06   #9
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Pytanie takie, czy taka operacja jest w ogóle potrzebna. U mnie w aucie słychać piszczenie jak cofam a jednocześnie mogę słuchać radia
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 09:39   #10
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Na wstępie zaznaczę, że nie mam pojęcia jak wygląda wiązka radia w mk4. Niemniej we wszystkich autach jakie do tej pory przerabiałem zawsze był kabelek (pin) odpowiedzialny za wyciszanie telefonem przy podpięciu zestawu HF (mowa oczywiście o fabrycznych RO - aftermarketowe wszystkie to mają - standard iso). Moim zdaniem cała filozofia to połączyć dodatkowym przewodem sygnał od wstecznego z radiem - bez zabawy z licznikami etc.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
