14-09-2016, 14:03 | #1 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Wymiana sprzęgiełka co i jak ?
Witam , 2 tygodnie temu robiłem regenerację alternatora , po przejechaniu 200km coś się "spaliło" dym z pod maski i smród.Myślałem że to alternator (na gwarancji) ale dziś ten mechanik powiedział i pokazał że to guma "napędowa" (łącząca sprzęgło i alternator) moje pytania brzmią :
1. czy mógł coś zle zrobić przy wstawianiu alternatora co miało wpływ na rozwalenie tej gumy? 2. czy mogę zmienić samą gumę czy musze całe sprzęgło? silnik 1.8 TDDI ( nie jestem pewien czy nie 1.9) Pilne bo stoi u mechanika i nie wiem co robić , sprzęgiełko dam sam rade wymienić ale już samej gumy raczej nie. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-09-2016 o 12:46 |
14-09-2016, 18:18 | #2 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: Pilne! Wymiana sprzęgiełka
możesz samą gumę , ale nie wiadomo czy sprzęgiełko jest ok, bo coś się przyczyniło do jej rozwalenia. Ja u siebie wymieniłem komplet .
14-09-2016, 19:07 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Może jak robił alternator, to skręcał to kluczem pneumatycznym, czasami w ten sposób uszkadzają sprzęgiełko alternatora.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mariusz PS. dość droga część, pewnie lubi się popsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., widzę, że jest oddzielnie sprzęgiełko i tuleja połączeniowa, to jednak chyba nie mógł uszkodzić kluczem pneumatycznym
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 14-09-2016 o 19:13 |
14-09-2016, 19:14 | #4 |
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Heh ale jak ja mu to udowodnię....czy ta gumę zdejmę i założę sam czy potrzebuje do tego specjalistycznego sprzętu?bo cale sprzęgło to raczej wymienię bez problemu?
Warto kupić coś takiego za 300zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy lepiej kupić samą gume lub też używane sprzęgło alternatora? tzn jeśli te sprzęgło za 300zł się nadaję to wymieniam i jezdzę , jednak jeśli to gów... i mam wydać jakies 600zł na dobrą część to wolę wymienić samą gumę na używaną i sprzedać samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez fgn ; 14-09-2016 o 19:18 |
14-09-2016, 19:17 | #5 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jak ściągniesz sprzęgiełko t sprawdź czy alternator kręci się luźno, bo może skręcony źle, może pasek źle był prowadzony na rolce, a może po prostu było mu już czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
15-09-2016, 08:13 | #6 |
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
15-09-2016, 10:35 | #7 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Kup zamiennik w całości, przynajmniej masz pewność, że wszystko jest dobre.
Mariusz
15-09-2016, 19:43 | #8 |
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Odp: Wymiana sprzęgiełka co i jak ?
Zamówione , jeszcze mam tylko pytanie czy to na pewno ma wpływ?rozumiem że jak tak guma "pękła" to nie napędza alternatora i nie ma ładowania?tylko skąd poszedł smród i dym?od tej gumy?
15-09-2016, 19:53 | #9 | |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
