#561 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tym poliftem to bym nie przesadzał. Schemat jest z miedzylifta a nie z polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#562 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Zapędziłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam zresztą kiedyś pisałem że to bardziej z międzylifta. |
#563 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A są gdzieś dostępne schematy do aut typowo poliftowych?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-09-2016 o 15:04 |
#564 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na serwerze Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jest gdzieś wątek z próbą zorganizowania akcji na płatne pobranie schematów od Forda,ale zdaje się wątek umarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#565 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
Błędny post- pomyliłem temat - proszę admina o usunięcie wpisu.
Czy ma ktoś schemat demontażu czujników parkowania przód lub tył w mondeo mk4 kombi? Ostatnio edytowane przez Szakall1 ; 14-09-2016 o 07:50 |
#566 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Witam.
Nie jestem w stanie przebrnąć przez te 57stron i nie wiem czy już ktoś wymyślił sposób na zamek klapy. Jeżeli już ktoś wpadł na pomysł o którym ja napisze to Sorki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż mój pomysł polega na zamontowaniu "normalnego" czujnika zamknięcia maski zamiast zakupu całego zamka z czujnikiem. Tak wiem że przy zamkniętej masce czujnik w zamku ma załączony obwód, a te zwykłe uniwersalne mają na odwrót. Ale dołożenie małego przekaźnika 5-pinowego który ma za zadanie odwrócić sytuację załatwi sprawę. Przekaźnik ma mieć 5 pinów z numerami: 45 i 46 - sterowanie przekaźnikiem 30 - wejście 87a - wyjście (obwód zamknięty z pinem 30 przy braku wysterowania przekaźnika) 87 - wyjście (obwód zamknięty z pinem 30 w momencie wysterowania przekaźnika) Tak wiec: Montujemy uniwersalny czujnik otwarcia/zamknięcia maski który przy otwarciu jej zamyka obwód z masą. Podłaczenie: a) Wyjście z tego czujnika podłączamy do pinu 85 przekaźnika. b) Do pinu 86 przekaźnika podłaczamy +12V z akumulatora (napięcie możemy wziąść ze skrzynki bezpiecznikowej lub z dowolnej wiązki gdzie jest +12V ). c) Przewody z org. kostki zamka podłączyć do pinów 30 i 87a (po jednym do każdego pinu - wybór dowolny) Należy tylko pamiętać że bardzo ważną sprawą jest dobranie takiego przekaźnika żeby miał wyjście 87a Bump: Schemat takiego przekaźnika: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Przekaźnik taki kosztuje ok 3pln Przykład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kupicie taki w każdym sklepie motoryzacyjnym. Ostatnio edytowane przez GH_Stargard ; 14-09-2016 o 08:05 |
#567 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Są dwa rodzaje krańcówek - NC i NO (Normally Opened i Normally Closed). Kupujesz NO czyli taką, która w pozycji spoczynkowej (bez działania żadnej siły) jest "Open" czyli nie przewodzi, a po wciśnięciu zamyka obwód. Przekaźnik potrzebuje prądu do działania. Niby nie dużo, ale zawsze kiedy jest załączony. Krańcówki NC i NO kosztują tyle samo.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#568 | ||
![]() Imię: Daniel
Postów: 59
Bump: Cytat:
Wiem że są krańcówki NC/NO ale używane innych celach niż samochód. Ostatnio edytowane przez GH_Stargard ; 15-09-2016 o 10:58 |
#569 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 11-11-2014
Model: ford mondeo
Silnik: benzyna
kto zna link do sprawdzania vin
#570 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wg mnie w tym temacie można już znaleźć prawie wszystkie informacje dotyczące alarmu fabrycznego. Chyba jednak warto przebrnąć, żeby "nie wyważać otwartych drzwi". P.S. Ale szacun, za to, że Ci się chciało kombinować. |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
