#21 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
A przekaźnik R6 i bezpiecznik F25 jest, ewenualnie aktywne piny w tych gniazdach?
#22 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 47
Nie ma bezpiecznika i przekaźnika. Nie ma styków w tych miejscach.
#23 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
omeniusz22
Też nie miałem ni przekaźnika ni styków i dokupowałem drugą skrzynkę by przełożyć potrzebne elementy plus jeszcze kabel oporowy za 55 zł z serwisu Forda. Więc czeka cię to samo jak to zamierzasz ogarnąć i nie jest to coś trudnego . Sama obsługa ForScan to masz co nieco na wiadomości prywatnej ale tam nie napisałem że mam licencję rozszerzoną ... i nie jest problemem byś sam o nią wystąpił (wystarczył mail i podanie danych.... patrz forum ForScan ) Dodam tylko że w moim przypadku zostało mi jeszcze ogarnięcie podłączenia masy do wtyczki w gem która steruje światłami dziennymi (tryb skandynawski) Resztę pomocy myślę otrzymasz tu na forum ... jak co pytaj ! |
#24 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1) Absolutnie NIE Aby poprawnie działał wyłacznik z funkcją AUTO, trzeba mieć czujnik zmierzchu Jeśli nie mamy czujnika zmierzchu, to pozycja AUTO nic nie da 2) Trzeba aktywować / dołożyć, to co koledzy nazywają "światła skandynawskie" a) nie trzeba mieć wyłącznika z funkcją AUTO b) w pozycji 0 wyłącznika - zapalają się światła zewnętrzne samochodu po przekręceniu kluczyka Miałem to aktywne w poprzednich Fordach, bez funkcji AUTO 3) Jeśli nie ma fabrycznej instalacji, to można dołożyć osobny moduł który włączy światła zewnętrzne po przekręceniu kluczyka Mnie to dokładał serwis pozdrawiam Arturek
#25 |
Silnik: 1.2
Postów: 47
Mam czujnik zmierzchu i włącznik z funkcją auto.
Co mam kupić moduł? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ten? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez omeniusz22 ; 19-09-2016 o 20:07 |
#26 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Do fabrycznych dziennych brakuje ci zatem tylko uzupełnić styki a skrzynce przekaźników wraz z kablem oporowym który kupisz w serwisie forda za ok 55 zł i przekaźnik . Jedynie nie mam pojęcia gdzie w GEM podpiąć masę która steruje dziennymi . Schemat podłączenia mam ... jest on dostępny na rosyjskim forum i masz tak jak w oryginale i bez tych modułów z allegro. Jedynie można by się pokusić o przekaźnik sterowany napięciem by dzienne włączały się po uruchomieniu silnika
Mając czujnik zmierzchu masz tę przewagę że nie musisz pamiętać o włączaniu świateł mijania bo uruchamiają się automatycznie po zmierzchu czy przy wjechaniu w tunel |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli pisałeś o fabrycznym rozwiązaniu, to powinieneś napisać, że włączają się automatycznie na pełną moc, bo i tak się palą jako "dzienne". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoja drogą jak ktoś z miasta nie wyjeżdża to automat jest zbędny, jedynie panel klimy nie jest podświetlony nocą. |
#28 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
boncio
Włączają się z mocą 70%, fabrycznie idą przez kabel oporowy FINIS: 1684288 do kupienia w serwisie ..ja płaciłem 55 pln ale można też zwykłym kablem 0.50 mm i długości około 5.20 m z odpowiednimi końcówkami by wytracić te 30% mocy żarówek na powstające ciepło. |
#29 | |
![]() Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
#30 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wiem, że na 70%, bo tak mam w Fieście, nawet miałem akcję serwisową przewodu oporowego. Dlatego napisałem, że jak ktoś się nie rusza z miasta to jest ok.
Odniosłem się do tego co pisałeś o nocy i tunelu, wtedy przełączają się na pełną moc. Włącznik świateł też jest tylko częściowo podświetlony. Nie pamiętam już co tam się jeszcze nie świeci na "dziennych", ale przyciski w kierownicy można obsługiwać bez patrzenia. W sumie klimę też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przydatne jest za to ściemnianie wyswietlaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| bezpiecznik , skrzynka bezpiecznikowa , światła mijania |
