Stary 25-08-2016, 22:26   #1981
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Mam mondeo mkIV z 2008roku 2.0 140KM - Siemens Navi i Conv+ (chyba Titanium) domyślam się, że stara kiera. Chce zamontować tempomat i teraz pytanie do Was czy się da.
Z tego co wyczytałem to już się pogubiłem co do czego pasuje.
Obojętnie jaką kierownice i przyciski kupie? Każde przyciski przełożę do swojej kierownicy? przyciski będą pasować bez większych przeróbek?
Jest jakaś opcja sprawdzenia przed zakupem czy da się aktywować tempomat u mnie?
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 22:33   #1982
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tak
przyciski z off po lewej stronie
tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a co w autku możesz jeszcze ..?? zajrzyj na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 25-08-2016 o 22:36
Stary 26-08-2016, 03:10   #1983
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Da się i jak by co to pomogę. Jestem z trójmiasta ,wiec daleko nie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2016, 08:11   #1984
mariokop33
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci 175 KM
witam
mam już kupioną kierownicę z przyciskiem OFF potrzebuję osobę do montażu i aktywacji tempomatu okolice Ełku
mariokop33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 13:03   #1985
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Ja już od wtorku cieszę się z tempomatu dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
(a także nowy soft w modułach, convers oraz skrzyni+adaptacja i teraz jest od wieeele lepiej)
Zdecydowanie polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. W moim przypadku mimo, że mam 2012 trzeba było zastosować PRZEDLIFTOWE przyciski tempomatu, a Polarny mówił, że robił wiele ecoboostów 1.6 i tam normalnie pasowały polifowe, także taka ciekawostka ...
(o mały włos kupił bym poliftowe przyciski i szukał kogoś z forum do aktywacji - byłby mały zonk ;])
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 13:11   #1986
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
2.0eb to klawisze z ogranicznikiem prędkości, czyli tzw. poliftowe
ps.
w tym silniku można zrobić upgrade mocy do fabrycznej wersji 240 KM
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 13:24   #1987
Aludan
Avatar Aludan
Model: Mondeo MK4
Postów: 135
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
No właśnie u mnie po zamontowaniu poliftowych z limiterem okazało się, że limiter działa jako włącznik tempomatu, a faktyczny włącznik tempomatu jako jego wyłącznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(a limiter w ogóle nie jest rozpoznawany - tak jak w przedliftowych)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się zdziwił, ale sprawdzał dokładnie i stwierdził ze widocznie u mnie moduł nie rozpoznaje poprawnie nowego typu przycisków ... dlaczego? Nie wiem ... (on też nie)
A co do podniesienia mocy, to wiem i może tak zrobię, ale najpierw doprowadzę silnik do 100% formy - w innym wątku napisałem, że byłem dzisiaj na przeglądzie w ASO (odbiorę auto dzisiaj po pracy) i ew. GW12, ale wymienili mi tylko 2 świece, a pozostałych nie mogli wykręcić nawet sposobami (podgrzewanie itp.) i nie chcą ryzykować użycia większej siły, chyba, że im podpiszę oświadczenie, że nie odpowiadają za efekty (zerwany gwint itd.), także muszę teraz to jakoś ogarnąć i dopiero wtedy pomyślę o podniesieniu mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[EDIT]
Ze wszystkich dostępnych na allegro MK4 w benzynie poliftowych tylko 2 sztuki mają przyciski tempomatu starego typu bez limitera
Oba to Duratec 145 KM, także to, że do 2.0eb powinny być z limiterem to też wiedziałem wcześniej, ale z jakiegoś powodu u mnie są źle rozpoznawane, a raczej nie jest to wina przycisków, bo podczas testowania w sofcie (nie wiem co to było, ale polarny na pewno Ci powie) przy naciskaniu klawisza limitera nie zapalał się limiter tylko włącznik tempomatu, czyli komputer kompletnie nie rozumiał tego sygnału jak należy...
Sam nie wiem - dziwne to jest, no ale limiter i tak nie jest mi potrzebny, więc nie narzekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Aludan ; 15-09-2016 o 13:41
Stary 15-09-2016, 15:57   #1988
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy zaptaszkowaniu w BCM limitera wyskakiwał błąd od BCM ?
Stary 15-09-2016, 16:05   #1989
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A na innych przyciskach próbowałeś?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 16:12   #1990
Aludan
Avatar Aludan
Model: Mondeo MK4
Postów: 135
Tego nie wiem - musiał byś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapytać ...
Widziałem tylko jak klikał w jakimś testerze, który pokazywał jaki przycisk jest wykrywany po kliknięciu (a także czy w ogóle działają), a także w conversie było widać, że przycisk limitera uruchamia tempomat, a przycisk tempomatu go wyłącza (czyli dolny uruchamia, górny wyłącza)
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie próbowałem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
