Stary 16-09-2016, 08:57   #91
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Domyślnie Odp: Trzeszczące słupki
Spróbujcie mojej rady z postu #87.
Naklejenie małej samoprzylepnej podkładki filcowej na słupek - dokładnie pod miejscem styku górnych narożników drzwi przednich i tylnich + kilka centymetrów paska wąskiej włochatej uszczelki (także stosowanej w meblarstwie np. przy drzwiach rozsuwanych) na uszczelkę tylnych drzwi tam gdzie brakuje zamszu.
To naprawdę pomaga.
Ja mam błogą ciszę.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 16-09-2016 o 09:01
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 14:00   #92
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Wstaw fotkę, będzie łatwiej to zlokalizować.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 14:01   #93
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Mówisz i masz.
Na tych zdjęciach widać dwie podkładki filcowe, ale może wystarczy jedna.
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_1225.jpg (99.1 KB, 347 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1226.jpg (99.3 KB, 342 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1227.jpg (95.2 KB, 324 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 17-09-2016 o 14:04
Stary 21-09-2016, 07:36   #94
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
U mnie podklejenie filcu nic nie dało. Wkurzyłem się i okleiłem wszystkie ramy i uszczelki taśmą malarską - nic nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że trzeszczy mechata uszczelka tylnych drzwi. Znajduje się ona na samej górze drzwi, właściwie to są dwie uszczelki ułożone mechem do zewnątrz, ale od środka jest guma i to właśnie trzeszczała na nierównościach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobię zdjęcia, to dorzucę.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 19:11   #95
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Odkopuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety temat "pykania" powraca ale w innym miejscu. Od około miesiąca nasila się u mnie tzw. pykanie od strony kierowcy. Żeby zlokalizować miejsce posadziłem na miejscu pasażera za kierowcą osobę do nasłuchiwania i tym razem pykający świerszcz pojawił się gdzieś w okolicy nad drzwiami tylnymi czyli chyba w dachu. Gdy jadę po dużych dziurach wcale się nie odzywa ale jeśli jest jakaś mała nierówność pojawiająca się pod prawym lub lewym przednim kołem wtedy "pyka". Wygląda na to jakby powstawało naprężenie skręcające karoserię i wtedy jakieś łączenie blach w opisywanym miejscu się odzywało. Może wzmocnienia idące w dachu na zgrzewach puściły.
Jest to irytujące, bo słychać gdy jedzie się po w miarę równej drodze, gdy w samochodzie jest cicho.
Mam tego już serdecznie dosyć.
Oczywiście subiektywne odczucia miejsca skąd dochodzi pykanie mogą być błędne, jednak wydaje mi się, że jest to raczej u góry pomiędzy słupkiem B i C.
Macie jakiś pomysł?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 20:16   #96
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
O .. ooo to może być poważna sprawa lepiej tego nie bagatelizować i od razu jechać do ASO .
Stary 06-09-2018, 21:50   #97
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
No i samochód stał w ASO 3 dni. Szukali i coś tam znaleźli i potwierdzili, że usunęli. Niestety wyjazd z serwisu i pierwszy połatany asfalt na drodze i znowu słychać pykanie. nie chciało mi się już wracać ale i tak będzie trzeba.
Podjąłem próbę zlokalizowania miejsca pykania samemu. Posadziłem żonę za kierownicą i sam usiadłem z tyłu. Zlokalizowałem z dokładnością do około 20 cm i jestem pewien, że trzeszczy coś w dachu blisko słupka C w miejscu, gdzie dach opada ku tyłowi nad samymi drzwiami. Może jest tam wzmocnienie, które podczas naprężeń źle "współpracuje" z dachem. miałem już kiedyś taki przypadek w Focusie mk1 z 1999 roku. Wtedy zdjęli podsufitkę i klejem do szyb przelecieli wszystkie zgrzewy. Pomogło.
Chętnie zrobiłbym to sam w mondku ale przeraża mnie zdejmowanie podsufitki (choćby odchylenie) aby dostać się do połaci dachowej. Żebym jeszcze wiedział jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba pozostanie ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 05-10-2018 o 20:28
Stary 05-10-2018, 20:29   #98
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Dzisiaj odebrałem mondka po kolejnej wizycie w ASO na stuki i na razie cisza !!!!!
Nareszcie przypomniałem sobie jak się jeździ samochodem bez tych choler..ch stuków.
Jestem pełen podziwu za zaangażowanie jakie do rozwiązania mojego problemu przyczynił się sam szef serwisu. Rozebrana była cała podsufitka.
Wg nich stuki spowodowane były jakimś problemem ze wzmocnieniem pod uchwyt w podsufitce. Jakieś naprężenia ….
Ostatecznie nie powiedziano mi jeszcze co zostało zrobione, ponieważ mam na razie testować.
Powrót do domu z bananem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 22-12-2019, 20:32   #99
klawisz74
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-10-2019
Silnik: diesel
Witam koledzy. Temat stary ale może ktoś skorzysta. U mnie trzeszczenie spowodowane było zgniłą tuleją wahacza trzeszczenie przenosilo się po karoserii na słupek i szyby . Powodzenia.
klawisz74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
