Stary 12-09-2016, 09:55   #1411
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Jeżeli radar wykryje auto to ono już zostaje, znika w przypadku zwiększenia dystansu ponad max odległość.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 10:17   #1412
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Jesli nadal jest coś nie tak to musisz śrubą kręcić. A najlepiej skasować błędy spowodowane do tej pory związane z ACC (jeśli są)
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 19:20   #1413
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Radar już na miejscu, grill wymieniony. Jutro reszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grila wymieniłem bez zdejmowania zderzaka.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 16-09-2016, 19:29   #1414
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoW opisz jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w szoku Twoim zacięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BRAWO
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-09-2016, 19:43   #1415
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Porozpinałem dookoła wszytko co się tylko dało, na silnik położyłem drugiego grila żeby widzieć jak idą zaczepy i zaczep po zaczepie go wypinalem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiadając na kolejne pytania, nic nie połamałem i nic nie wygiąłem tak żeby został ślad.
Stary 16-09-2016, 19:56   #1416
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Zderzak Ci się poddał bez problemu? Chyba trzeba go solidnie odciągać.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 20:00   #1417
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
O dziwo nie trzeba nawet siły używać. Delikatnie grila sie podgina, zderzaka prawie wcale.
Stary 17-09-2016, 20:36   #1418
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
no i poleglem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożyłem dzisiaj wszystko i lipa, trzy błędy i nie działa:
U0235 - Utrata łączności z przednim czujnikiem odległości układu kontroli prędkości
U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu
U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
wiązkę radaru miałem, dokładałem wiązkę modułu.
teraz pytanie co podłączyłem źle?
dodam jeszcze że po podłączeniu wszystkiego włączyłem tempomat i było standby ale odłączałem akumulator żeby poduszkę założyć i po ponownym podłączeniu akumulatora lipa.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 17-09-2016 o 20:44
Stary 17-09-2016, 21:24   #1419
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Posprawdzaj kabelki idące do radaru - może w czasie wymiany grila któryś został uszkodzony.
Stary 17-09-2016, 21:27   #1420
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jutro będę z tym walczył.
Żona mnie normalnie z domu pogoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
