Stary 17-09-2016, 14:05   #291
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
A czy ktoś na śląsku jest w stanie zaprogramować potrzebne rzeczy po wymianie licznika z przedlifta na polift w Focusie mk2? Obecnie mam komputer pokładowy z danymi takimi jak: temp zewnętrzna, spalanie itp...
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 14:11   #292
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 14:16   #293
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak, Tadeusz to ogarnie bez problemu.
Stary 17-09-2016, 15:06   #294
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Pytanie czy tutaj trzeba jakieś czujniki dokładać, manetki...
Stary 22-11-2016, 21:48   #295
Xclusic
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 d=tdi
witam czy ktos z okolic krakowa lub okolic wymienia zegary z oprogramowaniem w ff1?
Xclusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 19:43   #296
dzidek2
Avatar dzidek2
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: focus titanium
Silnik: 2.0Tdci
witam. po wymianie zegarów na po liftowe brak aktualizacji czasu automatycznie z radia radio travel pilot ex,radio tez nie wyświetla godziny na panelu a zawsze wyświetlało czy liczniki poliftowe tak mają ze trzeba czas ustawiać z menu zegarów? czy może to wina romu mam 511 wgrany.
dzidek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 20:33   #297
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Zagadka.
Pacjent ff2 pre-facelift. Zegary nowe - poliftowe. Soft poniżej 500 (406?).
Zegary przełożone. Konfiguracja zrobiona. VIN wpisany.
Programowanie kluczyków Forscanem + autokeyprog.
Ważne, że nie usuwałem starych kluczyków (i tutaj chyba pies pogrzebany), ponieważ właściciel miał tylko jeden oryginalny, a drugi na 90% klon.
Kluczyki "niby" się programują - pisze niby, ponieważ po programowaniu tak jak i przed pokazuje, że są dwa kluczyki w HEC.
Próba inicjalizacji PCM - nieukończona mimo wielokrotnych powtórzeń.
Przekładka na stare zegary - IMMO nie działa - błąd PATS.
Inicjalizacja PCM - ukończona pomyślnie - pacjent żyje.
Co może być przyczyną?
Jak napisałem wyżej, nie usuwałem starych kluczyków z HEC i PCM, ponieważ miałem tylko jeden oryginalny. Chciałem po prostu dodać kolejny. - jak dla mnie tutaj tkwi problem.
W HEC konfiguracja PATS - Standard dla HEC Level 2/3.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 21:14   #298
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał dzidek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W HEC>Configuration>Page 1>HEC Level2/3 zaznaczony jest Clock?
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe zegary nie są z FordPower? Stare zegary nie są z keyfree? Bo wtedy muszą być dwa różne kluczyki. Może Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , albo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podpowiedzą w czym problem?
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 28-01-2017 o 21:18
Stary 28-01-2017, 21:20   #299
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Oczywiście zegarek zaznaczony.
Auto że zwykłym kluczem. Dawca organów nieznany, ale hmmm. Mam zapisana jego konfigurację to jutro sprawdzę czy to nie był keyfree Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Marcinem rozmawiałem. Nie miał pomysłu, ę to zapewne dlatego że nie widział pacjenta na żywo.
Być może coś przeoczyłem i szukam tropu.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W HEC>Page 1>HEC Level2/3 zaznaczony jest Clock?
§23
Stary 29-01-2017, 16:29   #300
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
to NIGDY nie jest przeszkodą!!!! w zegarach jest chyba 8 komórek pamięci na klucze, więc
przecież można odczytać elmconfigiem w poliftowych zegarach ile jest zapamiętanych kluczyków
poza tym, to przecież można odczytać VIN z nowych zegarów
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
