Stary 17-09-2016, 21:48   #1421
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
bezpiecznik w skrzynkę wsadziłeś?
Stary 17-09-2016, 21:56   #1422
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
i jeden i drugi był już na miejscu.
Stary 17-09-2016, 22:19   #1423
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
a nie musisz pojeździć? nie miga Ci ta kontrolka ze stukającymi się autami?
Stary 17-09-2016, 22:20   #1424
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
po odpaleniu auta wywala komunikat na c+ "wczesne ostrzeganie usterka"
Stary 17-09-2016, 22:25   #1425
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no, to normalne, i powinna migać kontrolka stukających się autek, trzeba pojeździć żeby się skalibrowało
Stary 17-09-2016, 22:29   #1426
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
migających autek nie widziałem, ale może z tego wszystkiego nie zwróciłem uwagi.
powinna migać cały czas czy podczas jazdy?
Stary 17-09-2016, 22:31   #1427
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Rozumie, że odpowiednie opcje w konfiguracji centralnej zostały włączone?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 22:33   #1428
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
tak, w BCM i IPC
Stary 17-09-2016, 22:36   #1429
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały czas
Stary 17-09-2016, 22:38   #1430
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
no to lipa bo raczej ich nie było.
będę musiał jutro posprawdzać połączenia i bezpieczniki, może coś wyłapię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
