#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Solid Garage na Jerozolimskich pewnie dadzą radę.
#12 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
#13 | |
![]() Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
ps. z tym ściąganiem głowicy to błąd w tekście, wiem, że do regulacji zaworów nie ściąga się głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha...ostatnio dołączyły problemy z odpalaniem silnika za pierwszym razem - jak zimny i ciepły to odpala normalnie (za pierwszym razem), ale jak go zgaszę krótko po odpaleniu i po chwili znów odpalam to za pierwszym razem nie załapie... To może mieć związek z luzami zaworowymi?? Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 05-09-2016 o 22:09 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
może.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Ja taki problem z odpalaniem mam od zakupu auta rok temu, identyczny jak u Ciebie. U mnie natomiast nie jeszcze problemow z luzami. Z tym odpalaniem to jest jakaś dziwna przypadłość tych silnikow, ja juz do tego przywyklem, jak nie chce odpalic dodaje gazu.
#16 |
Postów: 9,194
Po remoncie te silniki palą od strzała jakoś...
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Jest nawet wątek o tym problemie i na tym forum i na forach zagranicznych, problemem jest albo egr albo cofanie się paliwa. U mnie to występuje tylko na krotkich przejażdżkach, ciepły silnik odpala od strzała.
#18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Zawsze myślałem, że luzy się w trakcie eksploatacji zmniejszają a nie zwiększają.
Do wymiany szklanek trzeba zdemontować wałki rozrządu. Od wew. strony szklanki mają numery np. 346, które oznaczają ich grubość (na forum są o tym tematy) pewną część szklanek można zamienić miejscami by dopasować luz zaworowy inne należy dokupić lub (ja tak zrobiłem) oddać do frezowania/przetoczenia. Ja zamieniłem miejscami 6-8 szklanek a resztę dałem do obróbki koszt 1 szt. = 15zł. Najważniejsze do dokładne pomiary najlepiej kilka dla pewności. Po zmianie szklanek i frezowaniu reszty nic nie klepie i pali za pierwszym razem.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#19 |
![]() Imię: Chris
Postów: 133
Zmierzyłem dziś ciśnienie sprężania w cylindrach i wyniki były takie: na zimnym silniku - cylindry od 1 do 4 odpowiednio: 16,5 bar; 15,8 bar; 15,8 bar i 16 bar, natomiast na ciepłym silniku (normalna temperatura pracy) wyniki były odpowiednio od 1 do 4 cylindra: 16,8 bar; 16 bar; 15,9 bar i 16 bar.
Tylko zrobiłem jeden błąd - przy pomiarze na ciepłym silniku mierzyłem bez wciśniętego gazu (przy zamkniętej przepustnicy), natomiast na zimnym już z wciśniętym gazem, ale z tego co wiem przy otwartej przepustnicy wyniki powinny być nawet ciut lepsze (jeszcze wyższe ciśnienie). Gdzieś widziałem dane, że w tym silniku ciśnienie właściwe to 1,5 - 1,7 MPa, a minimalne to 1,3 MPa, zatem wychodzi na to że ciśnienie w cylindrach jest bardzo OK. Czy takie wyniki ciśnienia sprężania można osiągnąć przy nieszczelnych zaworach?? Może jednak ten mechanior co mierzył luzy zaworowe miał rację mówiąc, że luzy są OK... Chciałem powtórzyć pomiar na ciepłym silniku, tym razem z otwartą przepustnicą - niestety jak na razie zmierzyłem tylko 4 cylinder bo tak wkręciłem tę końcówkę od przyrządu, że teraz jest problem aby ją wywlec z gniazda świecy, bo tak się zaklinowała... Ale co się okazało - ciśnienie na 4 cylindrze wyszło (z otwartą przepustnicą) 17,5 bar, a wiec 1,5 bara wyższe niż z zamkniętą przepustnicą (też na ciepłym silniku). Biorąc pod uwagę, że na 1 cylindrze ciśnienie wynosiło 16,8 bar to jeśli przy otwartej przepustnicy też byłoby większe o ok. 1,5 bar to mamy już 18,3 bar. Stąd mnie zastanawia czy ciśnienie wyższe niż norma, o której pisałem wyżej (15 - 17 bar), może sugerować także jakąś usterkę?? |
#20 |
Postów: 9,194
a jakie masz luzy. głowica była już robiona?
