Stary 18-09-2016, 21:28   #1441
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Może by tak zacząć od początku ?
Jakie masz graty zamontowane,jaka pompa itd.Bo na razie to tylko pochwaliłeś się błędami.
Stary 18-09-2016, 21:38   #1442
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Pompy nie sprawdzałem ale mam automat i hla więc zakładam że pompa jest ok.
Radar mam AG9N-9G853-BB
sterownik AG9N-14B588-BA
przyciski z ogranicznikiem prędkości.
Wiązka radaru była już w aucie tak samo jak oba bezpieczniki.
Dokładałem wiązkę modułu ale profesjonalnie wyplecioną od Artura.
Stary 18-09-2016, 21:40   #1443
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No różnie to bywa..
Stary 18-09-2016, 21:42   #1444
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
ale waliłby wtedy błędami o "przednim czujniku odległości układu kontroli prędkości"?
Stary 18-09-2016, 21:43   #1445
Postów: 18,052
Jeden kolega znany Marcinowi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mnie już się na tym założeniu przewrócił... Tak więc pompa do sprawdzenia
Stary 18-09-2016, 21:43   #1446
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego nie wiem,nie mam jak sprawdzić.
Stary 18-09-2016, 21:44   #1447
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
a w jaki sposób najprościej sprawdzić? elmem, forscanem, idsem?
Stary 18-09-2016, 21:47   #1448
Postów: 18,052
FORscanem, na zakładce podłączania do samochodu masz kolejne zakładki "Konfiguracja" i "Moduły" tam po podłączeniu jest wszystko o tym co masz w aucie.
Stary 18-09-2016, 21:47   #1449
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wg ECAT radar "rozminął" się ze sterownikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2016, 21:49   #1450
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
pompa BG91-2C405-FB
czyli rozumiem że powinienem mieć inny sterownik? bo w tym wątku widziałem że do mojego auta radar może być z końcówką BA, BB, BC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
