Stary 19-09-2016, 13:50   #11
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie Odp: wentylator działa, a z nawiewu nie dmucha
Koledzy wracam ponownie z prośbą o rozwiązanie problemu. Robi się delikatnie chłodniej i wczoraj podczas jazdy zrobiłem reset jak zwykle, nawiew ruszył, ale niestety działa tylko w przedziale 16-19 stopni. Powyżej tej skali wiatrak dmucha, ale dolot powietrza jest jakby zamknięty i nie czuć nadmuchu. Czy jest jakiś sterownik za to odpowiedzialny? Bo podejrzewam, że to jego sprawka, skoro działa tylko po resecie i w określonej skali. Pomóżcie, bo problem jest niesamowicie frustrujący :/
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 20:52   #12
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
nikt nic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2016, 11:09   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał PiotrekGr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
B 1083 recirculation damper motor (wg google - silnik przepustnicy recyrkulacji). I teraz pytanie - czy ktoś wie gdzie się on znajduje i jak się do niego dostać?
silnik przepustnicy zobaczysz po demontażu schowka pasażera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
