#101 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
![]() Cytat:
#102 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Na kable odpala po chwili ale bez juz nie odpali. Zastanawiam sie tylko czy aby nie mam moze gdzies zwarcia, ktore to rozladowuje aku.
Jaki powinien byc pobor mocy na postoju ?! Nataptane z Soniaka Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 18-09-2016 o 21:06 |
#103 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
![]() Cytat:
#104 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Wymienie jutro akumulator, innym miernikiem posprawdzam nagrzewnice i pobor na uspaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzieki za pomoc Jutro napisze jakie wyszly wyniki Nataptane z Soniaka |
#105 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Witam.
Niestety moja cala praca poszla na marme. Nagrzewnica jest niesprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś tu zaglądający ma taką sprawną nagrzewnice do zbycia?! A przyszło mi coś do glowy! Czy da się ją sprawdzic czy grzeje bez montażu w samochodzie lub inny sposób?! Nataptane z Soniaka Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 19-09-2016 o 20:20 |
#106 | |
![]() Imię: JW
Zarejestrowany: 01-07-2016
Model: CMAX
Silnik: 16 tdci
Postów: 30
![]() Cytat:
1) zwarcie na czerwonym przewodzie do masy 2) uszkodzony tranzysotor sterujący IRL1404 w samej nagrzewnicy (są tam 3 - powoduje to grzanie ciągłe sekcji grzałki za uszkodzonym tranzystorem), jeden tranzysorek 6zl |
#107 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Panowie czy macie może nr. Katalogowy nagrzewnicy? I czy w benzynie można by to założyć?
Ostatnio edytowane przez C-max1979 ; 20-09-2016 o 15:05 |
#108 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
No i nowa nagrzewnice zamontowana, nowy aku i przy sprawdzaniu rezystancji miernik pokazał 1830
Bum: teraz czekam na chlodniejsze dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nataptane z Soniaka |
#109 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Korzystając z pomysłu kolegi
przerobiłem panel sterujący wentylacją . Nie przecinałem żadnych ścieżek , korzystałem z istniejących elementów . Switch na temperaturę przełożyłem z nawiewu na szybę . Tranzystor 2SA103 w tym układzie potrzebuje napięcia o 2,5V niższego niż +IGN , więc poda napięcie na pin nr 5 tylko jeśli switch wentylatora będzie otwarty (wentylator pracuje) a switch temperatury będzie zamknięty (temp. max) .
Bump: Nie udało mi się uruchomoć na zegarach informacji o stanie nagrzewnicy . Próbowałem i on/off i procenty . |
#110 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
![]() Cytat:
