Stary 11-09-2016, 13:18   #1
romanik99
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
Domyślnie Czujnik parkowania pikają w pewnych warunkach a nie powinny
Mam problem z oryginalnymi czujnikami parkowania. Problem dotyczy przednich. Otoz oryginalnie 2 srodkowe czujniki montowane sa w takich kwadratowych nakladkach ponizej rejestracji. W efekcie sa one nizej jak dwa zewnetrzne. Jadac po drodze asfaltowej nie ma problemu ale na drodze szutrowej z jakimis dolkami lub po wykoszonej trawie pikaja pomimo ze nie ma przeszkody. Po pewnym czasie oczywiscie sie wylacza lub moge zrobic to z przycisku. Ale nie w tym rzecz. Mam tez vectre c z parktronikem i tam taka sytuacja nie wystepuje na tej samej drodze. Obstawiam ze to przez ten niski montaz 2 srodkowych czujnikow kolo rejestracji Jak to jest u was. Mozna to jakos adaptowac, ustawic, skonfigurowac.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-09-2016 o 08:35
romanik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 15:41   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania
1) Mam kilka wątpliwości
Czy na pewno jest to układ oryginalny = fabryczny (jak piszesz)
a) czy masz fabryczny klawisz na desce rozdzielczej - klawisz K
b) dodatkowo - mam wątpliwości, czy jest to układ fabryczny, bo wg instrukcji obsługi,
układ (przedni) jest domyślnie WYŁĄCZONY i trzeba go włączyć klawiszem na desce rozdzielczej
2) Odnośnie drugiego auta o którym piszesz, że czujniki nie mają problemów => jest kilka opcji
a) pierwsza opcja: przednie czujniki są nie aktywne i dopiero aktywujesz je guzikiem
b) druga opcja: "normalnie" są nie aktywne, a aktywują się dopiero PONIŻEJ pewnej prędkości
3) Odnośnie Fiesty - nawet dokładane czujniki, są domyślnie wyłączone
Chyba, że masz czujniki dokładane i możliwa jest dodatkowa opcja,
że są aktywowane naciśnięciem hamulca => ALE wtedy powinien być dodatkowy wyłącznik klawiszowy, który dezaktywuje tą opcję
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 15:53   #3
romanik99
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
Mam przycisk. Jak ruszam spod domu wlaczam wsteczny i wtedy aktywuje sie i tyl i przod. Identycznie jest w vectrze. Wtedy wlaczam jedynke i jade po kamienistej drodze powoli przez kiljaset metrow. Czujniki wylacza sie dopiero po przekroczeniu predkosci jakiejs. Uklad jest oryginalny.
Co dziwnego to przednie czujniki pikaja rowniez jak auto stoi na kamienistym podjezdzie do garazu (oczywiście jak je wlacze)
Ostatnio edytowane przez romanik99 ; 11-09-2016 o 15:56
Stary 11-09-2016, 16:21   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) OK - to już wiem jak wygląda Twoja trasa
2) Zauważyłem, że czujniki "głupieją" gdy podłoże jest nie jednorodne,
np. kamienie, bruk
3) Masz rację, że normalnym jest aktywacja czujników po uruchomieniu oraz włączeniu wstecznego i są aktywne przez kilkanaście (lub dłużej) sekund
4) Przychodzi mi do głowy jeden pomysł ALE mam wątpliwości czy nie stracisz części funkcjonalności.
Do czujników cofania, spotkałem tulejki mocujące i były 2 rodzaje
- płaskie
- pod kątem
Może skierowanie czujników lekko w górę by pomogło?
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-09-2016, 10:15   #5
nivandila
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Fiat 500
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania pikają w pewnych warunkach a nie powinny
To dziwne, mam czujniki i nic podobnego nie obserwuję.
http://www.dlcables.pl/
nivandila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 11:35   #6
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co takie glupoty opowiadac. Czujniki wlaczaja sie z przodu i z tylu po wbiciu wstecznego biegu, a wylaczaja sie po przekroczeniu 16km/h albo manualnym wylaczeniu ich guzikiem.
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 06:10   #7
romanik99
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
Napisał nivandila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz fabryczne przednie? Czy te 2 frontowe czujniki masz zamontowane w takich adapterach ponizej rejestracji czy w zderzaku
Stary 20-09-2016, 11:03   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał romanik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Swoją drogą prostokątnych.
To że te 2 środkowe są niżej niż boczne nie ma znaczenia, a nawet ma, żeby nie uszkodzić zderzaka o krawężnik. Fabrycznie wysokość jest tak właśnie dobrana.
Ale w Fieście jak i chyba każdym aucie zdarza się, że przedni zderzak obniża się, a co za tym czujniki też - wystarczy kilka razy zahaczyć o krawężnik i wtedy czujniki głupieją bo patrzą lekko w dół.
Równie dobrze skoro kolega ma szutrową drogą może mieć wysoka trawę lub inne rośliny obok i wtedy boczne czujniki sygnalizuja jej obecność.
A to że pikają pod garażem, to nie przypadkiem odległość od bramy?
Stary 15-07-2020, 18:33   #9
netshooter
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6
Postów: 22
witam, mam pytanie, fiesta mk7 oryginalne czujniki parkowania przód i tyl. Przycisk na desce park ON. Czy czujniki przednie ktore sa wlaczone powinny sie same wylaczyc powyzej jakiejs predkosci? Wyjezdzam z miejsca dzialaja poprawnie ale jak jade 50km/h to tez pikaja te przednie i nie wiem czy to usterka czy w fordzie trzeba je sobie kliknąć i zdeaktywowac?
netshooter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2024, 10:35   #10
romanik99
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
Domyślnie Czujniki parkowania same się nie wyłączają
Wymieniłem uszkodzone czujniki parkowania ma nowe i nagle po tej operacji przestało mi działać automatyczne wyłączanie czujników po rozpędzeniu auta. za każdym razem czujniki trzeba ręcznie wyłączyć przyciskiem. jest na to jakiś sposób?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
