#101 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie,musisz usunąć rurkę od klimatyzowanego schowka.Zacznij od pokrętła-pociągnij je do wnętrza schowka.
#102 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
U mnie jest 7S71-13K031-BJ / VP7EKF-13K031-BO.
Czy czesc od anglika o tych samych numerach bedzie pasowala, czy maja one ze wzgledu na "kierownice po zlej stronie dawcy", inne wlasciwosci? Na tym module jest tez informacja, ze trzeba go zaprogramowac po wymianie... wie ktos co i jak? Pozdrawiam |
#103 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od anglika podejdzie, po wymianie u siebie nic nie programowałem, zrobiłem tylko regulację lamp.
#104 | |
![]() Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
#105 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś podmienić włącznik świateł ? Z tego co pamiętam miałeś błąd dotyczący włącznika świateł. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 20-09-2016 o 16:37 |
#106 | |
![]() Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
#107 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#108 | |
![]() Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Ale nie martw sie wlacznik tez zamowilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie czego po weekendzie moze juz bedzie na sprzedaz: AG9T 13A024 EA. Wtedy ostatnia moja nadzieja w module xenonow... No nic zobaczymy. |
#109 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Dzisiaj znów walczyłem. Podmieniłem czujnik poziomowania. Bez rezultatu. Nadal te same błędy.
Pozostało mi tylko podmienić lampy, jeśli nie one to gdzieś musi być uwalona wiązka. |
#110 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
To chyba jakaś plaga we wrześniu.
Mam ten sam problem. Co jakiś czas wyświetla mi się wiadomy komunikat i opadają oba światła. Ponowne uruchomienie auta i jest ok. Potem można jeździć kilka, kilkanaście dni (nie ma reguły) i znów ten komunikat. Byłem w ASO, sprawdzili kompem i błąd poziomowania lewej i prawej strony. Po skasowaniu wszystko ok na chwilę. ASO twierdzi, że czujniki na wahaczach sprawne i trzeba dostać się do elektryki. Może to Antonii i jego broń elektromagnetyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
