Stary 21-09-2016, 11:33   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Gdzie znajdę schemat elektryczny kontrolki ESP?
Gdzieś mam jakąś awarię lampki led na przycisku włącznika ESP. Zwykle to się pali w nocy wraz innymi podświetleniami przy włączonych światłach. Jednak ostatnio raz sie pali, a w większości nie pali się i mam tam czarną dziurę.
Może to jakis kabelek nie kontaktuje, może to sama dioda led się kończy. Nie wiem, ale chciałbym to sprawdzić czy jedt napięcie, tylko że nie wiem dokąd te kable idą. Jest ich 5.
Panel zawiera też kontrolkę wyłącznika airbaga, ale to tylko atrapa, bo fizycznie takiego wyłącznika nie mam, choć kontrolka jest (albo wyłącznik jest w innym miejscu niż w schowku/ lub za nim).
Potrzebuję więc schematu elektrycznego podłączenia kontrolki ESP.
Stary 21-09-2016, 13:10   #2
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę schemat elektryczny kontrolki ESP?
Nie wiem czy chodzi ci o podświetlenie włącznika ESP czy o kontrolkę wyłączenia ESP ?? Jeśli o podświetlenie idzie to z jakiegoś sąsiedniego przycisku weź prąd i sprawdź czy to wina kabla .... ewentualnie sprawdź masę bo podświetlenie i tak jest gdzieś w jednym punkcie rozprowadzone i nie trzeba tu schematu . Być może jednak dioda szwankuje i czeka cię rozebranie całego wyłącznika i jej sprawdzenie albo wymiana.
Inaczej też możesz przynajmniej sprawdzić ruszając kablami czy coś się dzieje .... jeśli nie to na bank coś z diodą
Wyłącznik AIRBAG szukaj w schowku
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 21-09-2016 o 13:14
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 15:13   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Włącznika. Jak pisałem jest kilka kabli, który to masa? Ale wydaje mi się, że coś z kablami, bo jak szarpnąć lekko to się świeci. Stąd też pytanie dokąd one idą. Sam włącznik oglądałem i nic tu złego nie widzę.
Stary 21-09-2016, 16:57   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maila podaj mi na PW.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
