Stary 09-09-2016, 15:20   #431
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
No i zabieg wciągania silikonowej rurki zakończony. Najszybszym sposobem okazało się wyciągniecie uszczelek, spryskanie wnętrza uszczelki smarem do gum i wepchnięcie rurki. Oczywiście otwory w uszczelkach okazały się bardzo pomocne przy dłuższych odcinkach. Nie wiem ile dB jest mniej, ale póki co jest zauważalnie ciszej. Przejeżdżające obok samochody generują zdecydowanie mniej hałasu. Przy wyższych prędkościach nie sprawdzałem, bo nie było okazji wyjechać poza miasto.
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobisz wszystkie drzwi, to zaczniesz słyszeć inne rzeczy. To jest Ford - nie ma przebacz.
No i masz rację. Teraz na postoju zaczął mi jakoś silnik głośniej pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na chwilę obecną daję sobie spokój z dalszym wygłuszaniem. Może zimą tył auta wygłuszę.
Ostatnio edytowane przez mendzior87 ; 09-09-2016 o 15:52
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 02:46   #432
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Maty jednak lepiej latem kleić. Łatwiej się układają jak jest ciepło.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 21:26   #433
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Ja skończyłem tylne drzwi dziś ... zastanawiam się czy robić też uszczelkę klapy.... hmm
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 11:51   #434
mendzior87
Postów: 86
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ci rurki zostało to uszczelniaj. Wg mnie klapę najszybciej się robi, a może to już kwestia wprawy. Czy dużo to pomoże w wygłuszeniu to już ciężko określić. Po wygłuszeniu drzwi i tak najwięcej hałasu z tyłu będzie dobiegać.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-09-2016, 20:09   #435
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Rurki zostało. Kupiłem 40 m a obleciałem 2 pary drzwi w mk4 + przednie drzwi w Toyocie Yaris. Jak zrobie tył w toyce to nie wiem ile zostanie i czy styknie na klapę
Stary 21-09-2016, 14:07   #436
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Witajcie.
Po zamontowaniu dodatkowych uszczelek przyszedł czas na wciagniecie wężyka silikonowego. Wężyk już czeka. W który otwór lepiej go włożyć w ten zewnętrzny czy bardziej od środka uszczelki??
Typ Pliku: jpg 20160921_134420.jpg (84.3 KB, 511 wyświetleń)
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 14:11   #437
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
W ten bliżej środka - tam masz te dziurki które pomogą przy przeciąganiu, bo w ten drugi będzie ciężko
Stary 21-09-2016, 16:49   #438
mendzior87
Postów: 86
Potwierdzam. Ja za zaczalem od zewnetrznego i kupe czasu stracilem a malo co weszlo, a wewnetrzym hop siup i poszlo. Aby tylko dobrze nasmarowac.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-09-2016, 17:10   #439
mendzior87
Postów: 86
A jeszcze pytanie do kolegów. Czy po wciągnięciu wężyka do uszczelek warto dokładać jeszcze dodatkową uszczelkę ?? Czy może nie będzie już jakieś znacznej różnicy w wygłuszeniu ??
Stary 21-09-2016, 19:56   #440
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Ja będę mógł ocenić w drugą stronę czy po przyklejeniu uszczelek warto wciągać wężyk. Po samych dodatkowych uszczelkach była poprawa. Jutro moze znajdę czas aby pobawić się z wężykami.
Spróbuję wciągnąć w samą karoserię bez drzwi. Plus dodatkowo bagażnik.
Następnym krokiem będzie juz bagażnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
