Stary 20-11-2015, 20:59   #1
jgrtc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Domyślnie Felgi stalowe - jakie ET?
Szukam felg stalowych na zimowe opony dla Fiesty MK7.
Mam opony HANKOOK 195/65R15 W452 .
Alumy założone fabrycznie to 15 CALI, 4X108, ET 47,5 , 6J.
Szukam felg stalowych o takim samym ET ale jest problem żeby znaleźć coś ciekawego w dobrej cenie (dopuszczam używki w dobrym stanie, najlepiej do 300 zł).
Za to większe felgi z większym ET jest całkiem sporo (49, 52,5).
Kupować bez wahania czy jednak szukać 47,5?
Miał ktoś podobny dylemat, albo ma felgi do sprzedania?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jgrtc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 22:31   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Felgi stalowe - jakie ET?
Nie chcę robić zamieszania, bo mam fiestę przedliftową. Może coś się zmieniło po lifcie, więc do sprawdzenia. Szukałem felg stalowych i opon dla MK7 na zimę. Stalowa dla Fiesty to 5,5Jx14 ET37,5 na opony 175/65 R14. Mam alu na lato 6Jx15 ET47,5 na oponach 195/50 R15.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 13:22   #3
jgrtc
Imię: Mateusz
Postów: 80
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok tylko że na zimę szukam jednak R15.
Co do letnich mam to samo. Fiesta po Lifcie.
Stary 21-09-2016, 14:21   #4
Wokinger
Avatar Wokinger
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost 100KM
Postów: 23
Domyślnie Wybór zimowych opon i felg
Od tego roku jestem posiadaczem Fiesty mk7 jak w opisie w profilu. Aktualnie jeżdżę na oponach letnich 195/50 R15 na felgach aluminiowych. Wkrótce przyjdzie mi kupić opony zimowe + ewentualnie drugi komplet felg. I tutaj pojawiają się pytania.
1. Koła 14-tki (175/65 R14), czy 15-tki?
Argumenty za 14-tkami:
- cena
- lepsza jazda po ośnieżonej/oblodzonej drodze
- mniejsze ryzyko uszkodzenia na 'dziurach po zimie'
Argumenty za 15-tkami:
- lepsza jazda po czystym asfalcie
- dużo lepszy wygląd
2. Czy kupować nowe felgi? Minusem jest dodatkowy koszt początkowy, ale później szybciej i taniej wymieniam (nawet sam).
3. Jeżeli nowe felgi to aluminiowe, czy stalowe? Za stalowymi stoi cena, a za aluminiowymi wygląd. Z drugiej strony w zeszłym roku Ford miał promocje na komplet felg aluminiowych po 1700zł, co nie jest przesadnie wysoką ceną.
Wokinger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 14:45   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wybór zimowych opon i felg
Odpowiem Ci z doświadczenia z 15 alu. Zależy gdzie jeździsz. Jeśli wiesz, że możesz wpaść w dziurę i masz ich dużo co roku, to myśl o 14". Jeśli raz na kilka lat widujesz dziury, to 15".
Profil przy 15" jest bardzo niski i pogiąć felgę jest bardzo łatwo, uszkodzić oponę trochę trudniej, ale tylko trochę. Nasza Fiesta miała już wymieniane 2 felgi i opony. Inna sprawa, że z OC zarządcy drogi, ale chwile trwa wszystko i jak nie masz zapasu to jest problem.
Stary 21-09-2016, 16:53   #6
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
Zwiększenie szerokości koła skróci drogę hamowania na suchej nawierzchni.
Szerokie opony mają większe opory toczenia, wpływające na wzrost spalania paliwa. Felgi mogą mieć ponadto zmniejszać przyśpieszenie samochodu
Komfort jazdy ulegnie zmniejszeniu ze względu na sztywniejszy bok opony niskoprofilowanej oraz zwiększony ciężar spowodowany szerokością opony.
•Większa podatność na koleiny. Większa szerokość opony utrudnia pokonywanie kolein. Sztywne boki pogarszają możliwości związane z wyjechaniem z koleiny.
•Spadek komfortu akustycznego. W większości wypadków szersza opona generuje głośniejszy hałas toczenia. Choćby ze względu na fakt, że powietrze prześlizgujące się między klockami bieżnika musi pokonać dłuższą drogę.
•Obniżona odporność na aquaplaning
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 18:46   #7
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
I pamiętaj o wymiarach homologowanych...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 20:09   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
W zimie zwykle jest błoto, woda i brud, o śniegu wpominając.
Kierowanie się tym że szersze opony w zimie lepiej jeżdżą po suchym, czy ładniej wyglądają, jest wg mnie głupie. Ma być bezpiecznie. W zimie wygląd ma małe znaczenie.
Stary 21-09-2016, 20:13   #9
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ostatnio odchodzi się od poglądów, że opony na zimę mają być węższe.
Stary 21-09-2016, 20:26   #10
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
odpowiem na ostatnie pytanie:
a. felgi stalowe - na zimę są ok, pamiętaj że je łatwo pogiąć bo są mniej wytrzymałe. Kupując używki pamiętaj aby kupić rozmiar homologowany i nie chińczyka bo miękki jak puszka coki. Zima = sól - szybko zeżre ci ruda nawierzchnię. Jeśli miałeś alusy w oryginale - to dolicz jeszcze zakup nakrętek pod stalówki i kołpaki
b. felgi alu - masz spory wybór - najdroższe OEM są z ASO, poszukaj na alledrogo/olx OEM używek - pojeździsz najwyżej kiedyś dokonasz renowacji. Inny wybór to zakup felg niemieckich marek produkujących w niemczech. Ja do FF-mk2 trafilem Alu w dobrym stanie komplet 15 za 500pln. Dodatkowo na minus że osiada nagar z klocków/tarcz - trzeba regularnie myć. Jak trafisz na felgę i fart to nie będziesz zmieniał nakrętek na odpowiednie (kołnierz płaski, kołnierz sferyczny, kołnierz stożkowy....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
powodzenia
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , fiesta , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
