#441 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka |
#442 | |
![]() Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
1. Między dwie uszczelki idące w górnej części drzwi 2. Na brzeg tylnych drzwi tak aby po zamknięciu nie było przerwy między przednimi a tylnymi drzwiami 3. W tylnych drzwiach wzdłuż nadkola. |
#443 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
#444 | |
![]() Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Po dodatkowych uszczelkach jak już pisałem na plus. Wężyk być może uda mi się zacząć jutro wciągać w karoserię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#445 |
![]() Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Założyłem dziś wężyk w uszczelkę karoserii od strony kierowcy. Na chwilę obecną drzwi zamykają się bardziej głuchym dźwiękiem i trzeba lekko mocniej trzasnac aby się dobrze zamknęły. Czy jest dużo ciszej? Nie słyszę różnicy między prawą a lewą stroną. Być może w trasie będzie ciszej.
BUMP: Już zamontowałem wężyk we wnękach karoseryjnych wszystkich drzwi. Wydaje mi się, że jest delikatnie ciszej. Na razie trzeba lekko mocniej trzaskać drzwiami. Uszczelki wszystkie wyciągałem i po montażu nie widać że były ruszane i trzymają się dobrze. Wczoraj męczyłem się chyba z 3 godziny ze stroną lewą (kierowcy). Do przeprowadzenia wężyka użyłem kabelka USB, do którego później podczepiłem wężyk silikonowy. Dziś po wprawie stronę prawą zrobiłem może w 45 min... Ważne aby przed przeciągnięciem kabla USB wpuścić do otworów np WD40. Później co jakiś czas do wejścia przewodu (tam najbardziej się blokuje). Po zaciągnięciu wężyka silikonowego wystarczy 2-3 razy psiknąć na wejście i przechodzi gładko. Przy ucinaniu wężyka zawsze zostawcie zapas w obu stron aby swobodnie mógł się zejść (wewnątrz uszczelki jest mocno naciągnięty), ja przy pierwszej uszczelce uciąłem z 5 cm zapasem i wskoczył mi wężyk do środka na dobre 20 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak na koszt MODA - polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez WyszyN88 ; 23-09-2016 o 16:35 |
#446 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Oglądałem ostatnio nowe mondeo i nowego s-maxa. Mają dużo więcej uszczelek drzwi. W S-maxie jest wiecej (czerwony). Tyle drzwi- dodatkowa uszczelka na rant drzwi od poziomu szyby do dołu. Progi - plastiki z uszczelkami.
Oprócz uszczelek na górze drzwi oraz pomiędzy drzwiamy zastanawiam się nad: 1. montażem na dole drzwi wzdłuż czerwonej linii nad otworami odpływowymi (czerwona linia) 2. montażem na czarnych listwach na wysokości drzwi od wewnętrznej strony (żółta linia) 3. montażem na rancie tylnych drzwi jak w nowym s-maxie ( zielona linia). Nie wiem tylko jakich rozmiarów zamontować. |
#447 |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
#448 |
Model: S-max
Postów: 349
Na razie dzisiaj wkleiłem wszystkie poza czerwona i żółta. Jak przymierzałem to czerwona musi być większa niż to co mam -9 mm. A żółta musi być zupełnie inna niż 'D' bo tylne drzwi przy zamykaniu mogą ja zawijać. Jak narazie słyszę różnice więc jest ok. Uszczelki są z taśmą klejącą wiec zobacze jak bedzie po zimie. Myślę ze uszczelki do drzwi i okien sie sprawdzą
tap from eldżi |
#449 |
![]() Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
#450 |
Model: S-max
Postów: 349
Jeszcze nie wiem jaka ma być progowa. mam 9x6, 10x12, 12x15, 15x21. Przymierze w weekend
tap from eldżi |
