![]() Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Od jakiegoś czasu mam problem z cieżko i nieprecyzyjnie wchodzącymi biegami. Nie ma przy tym żadnych zgrzytów tylko bieg po prostu nie chce wejść na swoje miejsce. Ktoś na forum pisał o ewentualnej regulacji linek i chciałam to zrobić w ASO w Opolu. Powiedzieli mi jednak, że w tych samochodach nie ma co regulować "bo linki same się nie rozregulowują" i na pewno uszkodzone są synchronizatory. Potrzebna jest więc gruba robota za równie grube pieniądze. Czy Waszym zdaniem rzeczywiście tak może być czy lepiej zweryfikować jeszcze w innym ASO (najbliższe to Wrocław).
![]() Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
W ASO powiedzieli półprawdę. W zasadzie same się nie rozregulowują, ale mogą zmienić długość, po prostu po odpowiednio długiej eksploatacji naciągają się i potrzebna jest im właśnie regulacja.
Ja jeszcze tego nie praktykowałem ,ale czytałem o samodzielnej regulacji linek na tym forum - poszukaj, a na pewno trafisz na pomocny opis. Oczywiście nie wykluczone, że problem jest poważniejszy i może dotyczyć np. synchronizatorów, ale na pewno warto spróbować najpierw z rzeczą najprostszą (najtańszą) czyli próbą regulacji cięgien. |
Model: Ford Focus I
Dzięki za szybka odpowiedź. Z tego co piszesz, to regulacja linek nie wymaga specjalnych przyrządów dostępnych tylko w ASO, więc chyba spokojnie mogę pojechać do jakiegoś mechanika.
![]() Zarejestrowany: 03-01-2009
Postów: 97
Od jakiegoś czasu zauwazyłem, że ciężko zaczęły wchodzić biegi i to wszystkie bez wyjątku. Wygląda to tak, jakby mechanizm wybierania działał bardzo nieprecyzyjnie...Dodatkowo zaczęły się pojawiać drgania w samochodzie, które odczuwam przede wszystkim po wibracjach wszystkich pedałów i kierownicy. Byłem dzisiaj w ASO i tzw. konsultant sewisowy bez zaglądania powiedział, że jedno nie ma nic wspólnego z drugim i co biegów, to muszą wszystko zdemontować a może nawet całą skrzynię biegów, a te drgania, to dwumasa do wymiany. Powiedział mi koszt i szczęka opada ! Byłem potem u mechanika, który stwierdził, że może warto by było sprawdzić poduszkę pod skrzynią bo to jej wada może być powodem zarówno drgań silnika co się przenosi do kabiny jak i nieprecyzjnego wybierania biegów. Co o tym sądzicie? Dać auto do tego mechanika aby sprawdził czy nie?
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Witam !
Możesz dać auto do mechanika normalnego który sprawdzi co i jak. Co do poduszki - niestety nie wiem... Ale na pewno nie zostawiaj foki w ASO... Wiem mniej więcej co ci powiedzieli bo ja sam bylem w ASO i mi zaśpiewali 7 tysi za wymiane dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U normalnego mechanika koszt zamknie się w 2 tysiącach. Drgań w samochodzie raczej nie powoduje uszkodzona dwumasa - owszem może je powodować ale musialaby być chyba niemożliwie dobita. Czy podczas uruchamiania lub gaszenia silnika występują jakieś stuki? Jeśli nie to dwumasę możesz raczej wykluczyć... P.S Do wymiany rzeczywiście trzeba wyjąć skrzynię biegów.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
Postów: 97
W czasie zapalania i gaszenia nie ma żadnych stuków. Samochód zachowuje się bardzo "kulturalnie" w tych momentach.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: focus
Postów: 4
Pojawił się u mnie problem z biegami.
Biegi wchodzą na wyłączonym silniku tak jak powinny. Gdy zapale silnik to tak jakby była blokada biegów i nie idzie żadnego biegu włączyć. Przy próbie wrzucenia wstecznego pojawia się zgrzyt.Problem ten pojawił się wcześniej dwa razy,lecz po tym po ponownym zapaleniu zniknął.Teraz kaplica nie idzie jechać. Próbowałem na luzie wrzucić bieg i odpalić.Jak trzymam sprzęgło to stoi ,jak puszczam zaczyna jechać ,ale jest problem z wrzuceniem następnego biegu. Także lipa . Czy muszę się przygotować już na wymianę sprzęgła czy może to coś innego. Dodam jeszcze nie wiem czy to ma znaczenie samochód miał postój nie jeździłem około 1,5 tygodnia,ale wcześniej tak jak pisałem były już objawy. Proszę o radę co to może być. Dzięki |
#8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Ewidentnie się coś rozsypało w sprzegle. Albo docisk albo łożysko...albo oba.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź zbiorniczek płynu hamulcowego. Jeśli jest płyn to albo pompka albo wysprzęglik.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: focus
Postów: 4
Sprawdzałem płyn jest.nie wiem co robić . chyba mechanika trzeba zawołać .
Chciałbym jeszcze sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów.Tylko nie wiem gdzie jest ten korek?Za ręcznym jak wyciągnę plastik do napoju to pod tym jest śrubka do czego ona jest? Ostatnio edytowane przez mw29121986 ; 21-09-2016 o 22:16 |
