#21 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Rozmowa jest niemerytoryczna - nie udzieliłeś jakiejkolwiek informacji. Sam fakt istnienia szyny CAN i informacji przez nią przekazywanych nie ma większego znaczenia skoro cały ten wspaniały system czerpie swoje informacje z analogowych czujników (dokładanie taka sama sytuacja jest z otwarciem drzwi - masz to na CAN ale w drzwiach masz zwykłe krańcówki). Krańcówka (czujnik) wstecznego jest identyczna w mk4 jak i u mnie. Mam u kolegi przylutować kabelek w odpowiednim miejscu? Nie wiem do czego zmierzasz niemniej skoro jest krańcówka (część mechaniczna jak diabli) to z niej jest "sygnał" analogowy. Ten sam (ewentualnie poprzez przekaźnik i diodę) wystarczy podpiąć do radia.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Otóż współczesne radio Ford na pinie, na który z uporem chcesz podawać sygnał "przez przekaźnik i diodę ewentualnie" nie ma nic. Pin wisi w powietrzu, nie ma przejścia do układu. I tak we wszystkich współczesnych typach radyjek Ford... No i co teraz zrobić z tą "krańcówką"?
#24 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Co rozumiesz przez współczesne?
Mówimy o radyjku z forda mondeo mk4? z 2008r? Bo takowy ma autor. Możesz mi zatewm wytłumaczyć jakim cudem pasuje ono do mnie do auta? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Skoro zatem u mnie działa "mute" analogowo to i tu zadziała.
#25 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Gratuluję! Poprosimy zdjęciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W podanym wątku jest o Sony w MK3 i też jest wyraźnie napisane, że jest problem z napięciem po zapłonie oraz integracji po szynie CAN... Nic tam nie ma o sygnałach analogowych... A tak by nie bić zbytecznie piany czy ewentualnie to Sony z MK4 coś więcej może czy nie - załączam z instrukcji serwisowej tego radia jakie sygnały ze złącza Fakra radio obsługuje
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-09-2016 o 16:48 |
#26 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
I aby mi zaprzeczyć pokazujesz schemat gdzie są sygnały:
PHONE + PHONE - PTA Gdzie PTA to właśnie mute?
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
A teraz do tego przenieś to proszę do FXa.... Trochę za dużo czasu straciłem na tę jałową dyskusję i już Ci nie pomogę ściągając schemat złącza FXa z serwisówki...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-09-2016 o 12:35 |
#28 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Czyli co z waszej debaty wyszło bo się pogubilem... ?
MondeQ by Matius86 |
#29 | ||
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
- od początku pisałem, że nie znam tego radia ale nie wierzę aby było to niemożliwe - napisałem, że zaciekawiła mnie Twoja informacja o komunikacji wyłącznie przez CAN i przeszukałem sieć w poszukiwaniu info o złączu - znalezioną pinologię wkleiłem powołując się na tamtejsze oznaczenia - w międzyczasie przypomniałem sobie o starym temacie wciśnięcia radia z mk4 do mk3 i to wkleiłem - powołując się na tamtejsze rezultaty napisałem, że skoro u mnie działa (w mk3 znaczy się) to i (poprzez analogię - może nie jest to za trudne słowo) działać musi w mk4 - na końcu sam wkleiłeś pinologię, którą komunikuje się radio, w której pin o którym cały czas pisałem, że być musi, jest ale nazywa się inaczej - tego się zatem przyczepiłeś Przepraszam zatem, że nie znając radia, podałem tak nieprecyzyjne informacje i podałem niewłaściwą nazwę pinu, od początku jednak podając słuszne i logiczne rozwiązanie nie wymagające dokupowania jakichkolwiek modułów czy innych drogich zabawek a spełniające wymagania autora tematu. Kajam się. Cytat:
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości Ostatnio edytowane przez kosteg ; 23-09-2016 o 09:22 |
#30 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
Kotlety są pyszne, więc kotleta odgrzeje:
skoro okazało się, że wystarczy podać napięcie na pin PTA, żeby radio ucichło, to w zasadzie obojętne jest zapewne, skąd to napięcie podamy - czyli równie dobrze mogę je podać z żarówki cofania, żeby nie ciągnąć kabla ze skrzyni, prawda? Kabel z układu cofania mam już w kabinie, bo dokładałem kamerę cofania. Pacjent to mondeo mk4 2013r z radiem Sony, bez PDC. Pozdrawiam Bump: Kotlety są pyszne, więc kotleta odgrzeje: skoro okazało się, że wystarczy podać napięcie na pin PTA, żeby radio ucichło, to w zasadzie obojętne jest zapewne, skąd to napięcie podamy - czyli równie dobrze mogę je podać z żarówki cofania, żeby nie ciągnąć kabla ze skrzyni, prawda? Kabel z układu cofania mam już w kabinie, bo dokładałem kamerę cofania. Pacjent to mondeo mk4 2013r z radiem Sony, bez PDC. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez dd1511 ; 06-11-2020 o 11:41 |
