Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-04-2015, 21:51   #21
jamniut
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: [Focus MK2] Centralny zamek nie działa - instrukcja naprawy
Jak odłączyć całkowicie centralny.
jamniut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 13:32   #22
zielbum
Imię: Franek
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq
Postów: 27
Sprawa wygląda następująco. Jakieś dwa tygodnie temu w wieloletnim zaprzyjaźnionym zakładzie dorabiania i programowania kluczy - dorobiłem sobie jajko do forda z wbudowanym pilotem. Wszystko grało elegancko bez problemu, ale od paru dni, wewnętrzny rygiel od kierowcy ma problem z reakcją na otwieranie z pilota. Otwiera się ale po kilka milimetrów i tak po kilku kliknięciach otwiera się całkowicie - jak już raz go otworzy to później otwiera się i zamyka za pierwszym strzałem. Dzieje się tak zawsze z rana, lub po dłuższym nie otwieraniu np. jak wychodze z pracy po kilku godzinach.
Zaznaczam, że reszta zamków działa bez problemu.
Pytanie moje: gdzie szukać problemu?
Słaby silniczek, wadliwy zamek, cięgna, rygiel, coś brudne, nie nasmarowane, czy może jeszcze co innego?
zielbum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 21:45   #23
mesyasz159
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Ja mam odwrotne pytanie. U mnie działa wszystko jak należy, dlatego chciałbym wyłączyć sygnalizowanie kierunkowskazami przy otwieraniu i zamykaniu auta.
Jak to zrobić najłatwiej ?
Dojeżdżam 4 km dziennie w jedną stronę do pracy stąd pomysł by wyłączyć sygnalizację kierunkowskazami (fabryczny akumulator).
Ostatnio edytowane przez mesyasz159 ; 19-10-2016 o 15:07
mesyasz159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 12:43   #24
voyteq.pl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-09-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Czy istnieje możliwość dostania się do tych samych kabli ale w innym miejscu (jakaś centralka)? Bo w moim przypadku bez odkrecania calych drzwi nie ma szans na wyjecie tej wtyczki.
voyteq.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 19:12   #25
adaskrx88
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 16V 100KM + LPG
Dzień dobry.
Bardzo proszę o pomoc.
Mój samochód to Ford Focus Mk2 2007r 1.6 16V +LPG. Hatchback 5d. Najbiedniejsza wersja:
centralny zamek bez pilota, klimatyzacja i elektryczne szyby przód.
W zimę mi marzły zamki więc chciałem domontować zewnętrzny moduł z pilotem. Podłączyłem centralkę REMOTRONIX wg schematu(czarno-zielony i czarno-pomarańczowy) i ani pilot nie działa ani też z kluczyka. Myślicie, że usmażyłem moduł GEM czy raczej zamki w drzwiach? Bezpieczniki są całe. Resetowałem moduł GEM, nie pomogło. Błąd B1300 wg FORScan
[IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
Miał ktoś podobny problem? Wydaję mi się, że padł GEM.
Ostatnio edytowane przez adaskrx88 ; 02-04-2017 o 15:48 Powód: Dodanie zdjęcia.
adaskrx88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 12:43   #26
RAFUS1973
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: MK 2
Silnik: 1.8 tdci
Witam mam Forda Focus Mk2 2010r. kombi
Przestał działać mi centralny zamek z pilota ,ogólnie by mi to nie przeszkadzało ,ale ,właśnie to "ale" zamek działa z kluczyka ,tyle że nie działa bagażnik ,bagażnik już wcześniej przestał działać, jest elektroniczny i niema możliwości otwarcia go z kluczyka ,nic sobie z tego nie robiłem, bo otwierałem go z pilota ,no ale jak przestał działać pilot ,to teraz nie mam jak go otworzyć ,co mógłbym teraz zrobić ? Wewnątrz samochodu niema żadnego przycisku na otwieranie ,(bynajmniej nic takiego nie znalazłem) reszta to nie kłopot ,skoro otwierają się wszystkie drzwi z kluczyka ,jakoś mi to nie przeszkadza że muszę podejść do samochodu żeby go otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakaś rada ?
RAFUS1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 17:04   #27
karlniepolomice
Imię: karol
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Witam,piszę z zapytaniem może ma ktoś jakiś pomysł odnośnie mojej foki mk2 2006r kombi.
Generalnie tradycyjnie problem z centralnym zaraz opiszę.
Drzwi kierowcy i pasażera zamykają i otwierają z zewnątrz tylko siebie(te które zamykam). Nie otwiera się bagażnik i wlew (rezerwa już świeci)
Od środka drzwi kierowcy zamykają ryglem wszystkie 4 natomiast nie otwierają.
Sprawdzałem bezpieczniki (w 56 i 57 nie ma gniazda do bezpiecznika),nie mam gniazda dodawałem smar do zamków(nie WD40),generalnie zamki na mrozie lubiły zamarznąć jak stało na zewnątrz ale temp.jest na plusie a auto teraz stoi w garażu.Pomysły??
karlniepolomice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 22:16   #28
Domitin
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-03-2018
Witam wszystkich i proszę o pomoc ponieważ nie mogę poradzić sobie z centralką w moim Focusie
Mój problem jest nieco inny mianowicie centralka działa z kluczyka -zamyka/otwiera wszystkie drzwi natomiast centralka z pilota zamyka wszystkie drzwi ale nie otwiera od kierowcy (silniczek w zamku nie reaguje na sygnał otwarcia)
Wymieniłem zamek na nowy ale problem dalej występuje w tej samej konfiguracji...
Wygląda to tak jak by do zamka nie dochodził sygnał z centralki z pilota.
Proszę o podpowiedź co mogę jeszcze sprawdzić aby usunąć problem...
Domitin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 11:06   #29
msmaster
Avatar msmaster
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Focus Mk2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 6
Napisał Domitin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem. Drzwi kierowcy otwierają się tylko po przekręceniu kluczyka w zamku. Z pilota da się je tylko zamknąć, pozostałe drzwi działają prawidłowo.
Jak sprawdzić czy do zamka dochodzi sygnał sterujący otwarciem drzwi ?
msmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 23:02   #30
masterbajt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Focus MKII
Silnik: 1.4
Ja w drzwiach pasażera zrobiłem na stałe mostek (pomiędzy kablami czarno-niebieskim i czarnym) i pozostawiłem przewody wewnątrz wtyczki - centralny działa idealnie. Jedynym minusem jest to, że kontrolka nie zapala się nawet gdy drzwi pasażera są otwarte.
masterbajt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
