#101 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Akumulator mam stosunkowo nowy i sprawny, w największe mrozy pali na dotyk.
Więc chyba pozostaje mi wymiana tego silniczka krokowego, trudno trzeba będzie odżałować te 250 zł mam nadzieje, że to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#102 |
A może przed wyrzuceniem w błoto 250 zł, oepnij jeszcze wtyczkę elektryczną od zaworu krokowego, i zapuść silnik, i zobacz co sie będzie działo.Możesz nawet troche przejechać kilometrów, chyba że sie nie da.
#103 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 95
Panowie sprawdziłem ładowanie akumulatora bez włączonych świateł i innych pierdół, pokazuje, że ładowanie wynosi 13,99 V
Czyli może być tak, że regulator napięcia jest uszkodzony w alternatorze i dlatego obroty spadają tak nisko podczas hamowania i trzęsie lekko autkiem ? |
#104 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Jasne, że może tak być. Jeśli chodzi o regulator to najlepiej kupić firmy Magneti Marelli.
#105 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benz
Trochę odkopie temat. Kupiłem niedawno swoją fokę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1.6 benzynka 74kw. Na ssaniu silniczek fajnie chodzi, nic nie szarpie, ani nic, gdy już się nagrzeje to na jałowym biegu, np podczas stania przed rondem / na światłach autkiem lekko telepie (włączone tylko światła, czasem dmuchawa). Auto z 2002 roku. Obroty sięgają 700 - 750 i tak jak by zanikały i wtedy autem nie komfortowo telepie. Nie trzęsie się cała buda, ale jako kierowca czuje to. Podczas jazdy jest okej. Można z tym jeździć? I dodam pytanie jeszcze, teraz jest na dworze około 15 stopni, i auto dość szybko osiąga środek skali na termometrze silnika, ten typ tak ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#106 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Posprawdzaj masy, wyczyść krokowiec lub wyreguluj go.
#107 |
![]() Imię: Jerry
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Tak szybko osiaga srodek na skali bo czujnik jest w glowicy pomiedzy 2 i 3 swieca zaplonowa.
Nie ma nic wspolnego z cieplota samego srodka/plynu chlodzacego i dlatego dobra rada nie zalewac sama woda jak to potrafia co nie ktorzy. Widze czasami na autostradzie takiego delikwenta jak zaczyna mu parowac z pod maski silnika i zatrzymuje sie na srodowym pasie z 3 blokujac innym przejazd. |
#108 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 29
Jezeli obroty trzyma Ci w granicach 700-750 to na 100% masz do wymiany poduszke pod skrzynia (dolna). Przerabialem to ostatnio i po wymianie poduszki jak reka odjal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#109 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benz
#110 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: MKI
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 87
Witam mam problem z FOCUSEM 1.6 2000 Rok, ZETEC , cały czas zmagam się ze zbyt niskimi obrotami na biegu jałowym , na ssaniu to jest nie wyczuwalne, ale gdy tylko sssanie się wyłączy , obroty są za niskie i trzęsie budom , takie odczucie jak by nie palił na jedne gar, ale pali , świece wymienione, przewody również , wymieniona pompa paliwa, filtr paliwa, filtr powietrza czysty , krokowca czyściłem i sprawdzałem i działa normalnie, sprawdzałem wężyki ciśnieniowe i są całe nic nie syczy, nie ucieka powietrze, dostaje już wariacji , nie mogę zdiagnozować co mu dolega , proszę was o pomoc, pozdrawiam.
| Tagi |
| niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika |
