Stary 23-09-2016, 22:28   #2401
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Ditto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 00:13   #2402
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dzisiaj w ASO na przeglądzie po 40 tys km. Zgłosiłem stukanie w kierownicy (prawdopodobnie poduszka) oraz zapadniętą deskę przy szybie. Kierownica naprawiona a deska zakwalifikowana do wymiany. ASO twierdzi że juz wymieniali w 2 hybrydach i ponoc wszystko jest OK (nic nie trzeszczy). Ja na razie sie wstrzymam i poczekam jeszcze kilka miesięcy. Ważne że tenat zgłoszony a ASO nie unika problemu.
W ktorym ASO zakwalifikowali deske do wymiany??? Przydałoby aie to wiedziec jako precedens bo w Bemo Motors zbywaja ten temat mowiac TTTM.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 20:44   #2403
krawoj
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Witam serdecznie, pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
debiutuje "ESC Servis" po przejechaniu 70km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + kontrolka ABS. Dokładnie jak zaprezentował to użytkownik z Niemiec na yt
Będę śledził wątek z zainteresowaniem choć wcześniej pisaliście aby ingnorować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 21:51   #2404
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał krawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co dalej z Twoim samochodem? Laweta, samodzielny dojazd do dealera? Jakaś diagnoza, naprawa, wnioski, itp.?
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 22:14   #2405
krawoj
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Kilka osób pisało aby się "kawałek" przejechać ... tak zrobiłem, kontrolki zgasły po 100-200 metrach, problem się na razie nie powtórzył.
Ale masz racje, przez chwilę miałem wizję lawety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ten post mnie jeszcze trochę uspkaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-10-2016, 14:37   #2406
dekard
Zarejestrowany: 24-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 160km
Postów: 30
Mój Mondziak po 1,5 tygodnia i przejechaniu 1300 km zanotował następujące "choroby wieku dziecięcego".
1) Choinka po odpaleniu - regularnie, minimum raz dzienne. Znika po przejechaniu 200 m. Mam nagrane - przy serwisie olejowym będę reklamował. Dla mnie to musi być jakiś spadek napięcia bo systemy działają pomimo komunikatu.
2) Brzęczenie silnika po starcie i na niskich obrotach. W focusach to był standard przez pewien czas z tego co czytałem, a w mondeo widzę, że także występuje - postępowanie jak wyżej.
3) Trzaski z okolicy zegarów - powciskałem i na razie cisza.
4) Odgłosy z okolicy słupka B. kierowcy - zaimplementował rady z forum - będę obserwował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
5) Ciężko domykająca się klapa bagażnika - też tak macie? Muszę nią solidnie pociągnąć żeby się domknęła (żeby nie napisać pierda%3ąć). Moja żona ma z tym kłopot. Nadwozie HB.
6) Maska silnika wymaga specyficznego podejścia. W poprzednich autach (z teleskopami) wystarczyło na wysokości 20-30cm nadać jej pędu w dół i się zamykała (wyjątkiem alfa gdzie trzeba zdrowo przywalić). Tutaj nie chwyta jeden zaczep i jedyne co można zrobić to opuścić na dół i dopchnąć delikatnie na wysokości zaczepu.
Innych istotnych uwag nie mam. Pali relatywnie niewiele, jeździ komfortowo, wygląda super.
Ostatnio edytowane przez dekard ; 03-10-2016 o 15:08
dekard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 15:37   #2407
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał dekard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę tego dużo, jak na nówkę sztukę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do p. 1 - daj koniecznie znać, jak będziesz miał jakąś diagnozę.
Jeśli chodzi o 2, to brzęczy Ci również na rozgrzanym silniku? Bo do tej pory mieliśmy tylko EB brzęczące po "zimnym starcie".
Pzdr
Stary 03-10-2016, 17:01   #2408
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
ad.1 brak
ad.2 brak bo mam 2,0 EB
ad.3 u mnie na poczatku tez był chrzaszcz ale odpuscił
ad.4 cały czas jest i to jest najwieksza moja bolączka
ad.5 mam elektryczna a wiec problem nie występuje
ad.6 z reguły zamyka sie ale i tak zawsze dociskam zeby była pewność
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 17:38   #2409
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Raz mi się zdażyło że nie chwycił zaczep z prawej strony (akumulatora) - to chyba wynika z nierównomiernego pchnięcia maski. Ale później nabrałem wyczycia i jak się równomiernie i zdecydowanie pchnie to bez pudła chwytają obydwa. Odnoście dopychania lub dociskania to soby na forum ostrzegały że może się skończyć wgniotami na masce
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 17:48   #2410
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Lepiej nie otwierać. Tylko skąd wtedy wiedzieć, że brakuje płynu chłodniczego? :-D
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
