Przy zakupie samochodu od właściciela dostałem jeden kluczyk. Drugi kluczyk miał być dostarczony następnego dnia i go dostarczył .Kluczyk nowy z paskiem z numerem tyle że ten nowy kluczyk nie działa ,działa tylko stary podniszczony .Moje pytanie .Czy numer na pasku jest ujęty gdzieś w papierach ? Może w numerze VIN ? chociaż numer na moim nie działającym kluczyku ni jak się ma do numeru VIN .Może kluczyk jest od innego samochodu ? czy ktoś wie jak to sprawdzić .Bateria była jeszcze dobra 3,0V założyłem nową i nic Proszę o pomoc |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ale ten nowy kluczyk nie odpala silnika, czy nie otwiera centralnego zamka z pilota?
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Po numerze VIN tylko serwis może sprawdzić czy kluczyk o tym numerze jest przypisany do tego pojazdu Czy ten kluczyk otwiera zamki i odblokowuje stacyjkę ???
Opcje mogą być różne ... ten który masz dostarczony jest oryginalny ale z jakiegoś powodu nie działa lub ktoś już przeprogramował kluczyki i nie dopisał oryginału |
Nie otwiera centralnego zamka .Moja wina nie sprawdziłem czy pasuje do stacyjki i do zamka drzwi .Zaraz to sprawdzę |
#5 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Sprawdzone sam kluczyk zamyka, otwiera drzwi ,odpala silnik .Ale nie wiem czy to ważne drugi ten sprawny miałem w kieszeni .
#7 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W takim razie wystarczy zaprogramować piloty wg. instrukcji obsługi, którą warto sobie pobrać ze strony Forda.
Cytat: PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Dla Twojego pojazdu można zaprogramować maksymalnie osiem nadajników zdalnego sterowania (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Podczas procedury programowania nadajniki zdalnego sterowania muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały podczas programowania. Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania 1. Aby zaprogramować nowe nadajniki zdalnego sterowania, obróć kluczyk zapłonowy w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. 2. Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość zaprogramowania nadajników zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. 3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym nadajniku zdalnego sterowania. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. 4. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z włącznika zapłonu podczas naciskania przycisku na tym nadajniku zdalnego sterowania. 5. Ponownie włącz zapłon (kluczyk w położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego nadajnika zdalnego sterowania, aby wyjść z trybu programowania kluczyków. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz teraz użyć tylko nadajników zdalnego sterowania, które właśnie zaprogramowałeś. |
#8 |
radek 70 Mam to w instrukcji ale THX ale co dalej po 8-miu kluczykach ? samochód zmienić na nowszy bo limit kluczyków się wyczerpał ? Bo ja nie wiem ile już kluczyków było programowanych ? Kupiłem 5-co latka Po namyśle podejrzewam że kod na pasku kluczyka to kod do dorobienia klucza tego zwykłego tzn ręcznego
#9 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
stara dobra zasada zmien patsa w kluczykach [przeprogramuj] bo nie wiadomo czy nie ma 3 kluczyka? u poprzedniego własciciela
#10 |
fordfocus2 masz rację tak trzeba będzie zrobić .Ale pytanie pozostaje kto wie co po 8-iu kluczykach
