Stary 22-09-2016, 13:31   #1
501456
Avatar 501456
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI D4FA
Postów: 10
Domyślnie Kable w wiązce radia- oznaczenia
Witam wszystkich
Mam Transita z 2001 i chcę zamontować radio. Niestety wiązka do radia ma odciętą kostkę i nie potrafię określić przeznaczenia przewodów.
Szperałem w necie ale znalazłem tylko rozpiski pinów w kostkach.
Czy ma może ktoś oznaczenia kolorów kabli?
Z góry dzięki
501456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 12:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Domyślnie Odp: Kable w wiązce radia- oznaczenia
Kiedyś już komuś podawałem jaki przewód do czego jest a modelu Mk6 - ale nie mogę odnaleźć tego wątku...
Rysunek podaję z przyklejonego wątku, a kolory przewodów wiązki są (u mnie) następujące:
1. pomarańczowo-czarny
2. zielono-czarny
3. zielono-żółty
4. zielono-czarny
5. brąz
6. zielono-czarny
7. brak przewodu
8. biały
9. szary
10. fioletowo-biały
11. biało-szary
12. biało-czerwony
13. szaro-czerwony
14. biało-czarny
15. szaro-czarny
Ponieważ w wiązce są aż trzy przewody zielono-czarne, w tym dwie masy i jeden podświetlenie panelu radia - musisz próbnikiem z żarówki stwierdzić doświadczalnie, na którym z nich pojawia się napięcie po włączeniu świateł pozycyjnych. To będzie przewód idący do pinu nr 4. Jeżeli się pomylisz - zrobisz zwarcie...
Zgredzik
Stary 25-09-2016, 21:32   #3
501456
Avatar 501456
Model: Transit
Postów: 10
Serdeczne dzięki za pomoc.
Radio podłączone i działa.
Jednak kable u mnie były nieco inne:
pomarańczowo-czarny -> +12V,
zielono-czarny -> +12V podświetlenia panelu,
dwa zielono-brązowe -> obydwa masa,
biały i szary -> lewy przód głośników,
biało-czerwony i szaro-czerwony -> prawy przód głośników,
niebiesko-żółty -> masa, ale podłączeniu miernika okazało się (razem z +12V), że po włączeniu zasilania napięcie na niej zanikało.
I to wszystko co było.
Niestety nie udało mi się stwierdzić, na których kablach jest + i - głośników. Podłączyłem metodą prób i błędów kierując się subiektywnym wrażeniem podczas odsłuchu.
Ostatnio edytowane przez 501456 ; 11-10-2016 o 17:14
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:02.
