Stary 26-09-2016, 11:45   #1
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Domyślnie Drgania w czasie jazdy
Cześć. Jak zwykle mam nietypowy problem. Mam drgania nadwozia w czasie jazdy.
Koła wyważyłem, nadal drgania są. Może macie pomysły co jeszcze może być. Obstawiam że może to być półoś, jak to sprawdzić.Transit 2,0 TDDi 2005 roknapęd przedni.
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 11:56   #2
rumunn95
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Drgania w czasie jazdy
Polos lub lozysko podporowe
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 13:38   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał zibi410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz bardzo typowy problem...
Zakładając, że drgania są od półosi - to powinny być wyraźne przy dodawaniu gazu (przy przyspieszaniu), a w zasadzie znikać przy jeździe na luzie lub wciśniętym sprzęgle. Jeżeli tak jest, to najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie przegubu przy łożysku podpory prawej półosi. Ale może też być uszkodzony któryś z przegubów przy piastach kół.
Ale powodów wibracji może być więcej, to że wyważyłeś koła to nie wszystko - jeżeli opona fizycznie bije promieniowo lub osiowo, koło możesz wyważyć, a będzie nadal powodowało wibracje...
Może być skrzywiona (od uderzenia) piasta.
Można sprawdzić samemu jak obraca się koło na piaście: podnosimy pod wahacz jedno przednie koło (dobry ręczny hamulec wymagany). Odpalamy betoniarkę, wyłączamy ASR i jadąc na wolnych obrotach na drugim biegu obserwujemy felgę czy obraca się bez bicia, także oponę oraz półoś (szczególnie ważne dla dzielonej, prawej półosi - uszkodzony przegub przy podporze powoduje wyraźne bicie półosi).
Zdarzają się przypadki wypracowanego koła koronowego w mechanizmie różnicowym w skrzyni - też może stąd powstawać wibracja.
W modelach posiadających dwumasę (w Mk6 FWD w 2,0 tdci), uszkodzone sprężyny obwodowe też powodują wibracje podczas jazdy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-09-2016 o 13:47
Stary 26-09-2016, 17:38   #4
maniero
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 44
ja miałem kiedyś normalnie pękniętą oponę czego nie było widać z zewnątrz przy prędkości ponad 70 km/h kierownica zaczynała strasznie latać..co prawda nie przenosiło to wibracji na kabinę ale może zwróć na to uwagę ..
maniero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 16:13   #5
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Na razie dzięki za odzew.
Dam znać jak znajdą przyczynę.
Stary 29-09-2016, 16:41   #6
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Okazało się , że jest skrzywiona półośka.
Stary 11-10-2016, 21:28   #7
august200
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: Transit/Mondeo
Silnik: 2.4tddi/2.0tdci
Rocznik: 2000/2006
Postów: 10
Witam. Mam podobny problem z tym że walczę od jakiegoś czasu ze świerszczem który pojawia sie u mnie miedzy 2tys/ a 2.5 tys obrotów nie zależnie od biegu prędkości na biegu jałowym to samo .Z okolic schowka dochodzi brzęczenie poprzedzone dudnieniem .Patrząc pod maską w okolicy schowka zaczyna się wydech więc albo on gdzieś dotyka albo poduszki silnika sa zużyte.Miał ktoś juz podobny przypadek Brzeczenie nie występuje codziennie od przypadku do przypadku .
august200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
