Stary 25-09-2016, 10:32   #3411
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Witam.
Ze trzy lata temu takie coś popełniłem cyt. :
.....w ogóle ludzie sobie nieźle radzą:
kilkanaście stron wcześniej nt. S-max:
Napisał mond007 Zobacz post
Wybrałem następujące części:
1) Moduł 8M5T-19C112-AM, kod Finis 1583717 (język angielski)
2) Mikrofon 8M5T-19A391-AB, kod Finis 1532666
3) Manetka 6G9T 13335-BD, kod Finis 1507180
4) Wiązka Nokia BT/VC z odgałęzieniem na mikrofon 3m (sklep Komorowscy, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]))
5) Wejście USB
i dalej wszystko aktualne ;-)
Natomiast zmieniło się na tyle, ze można dołożyć już moduł po PL (ale to tak z 5 stówek sobie za taki liczą na Alledrogo).
Kabel USB można przy odpowiednim doborze modułu można mieć praktycznie za free (pasuje wtedy - typowy)
Manetka VC (powyżej jest inna - do Mondeo) .. natomiast w sumie na początek niepotrzebna - można dorzuć "kiedyś" albo się wlutować pinswitchem.
Czyli dwa elementy do muzy poprzez BT:
Wiązka
moduł
i
mikrofon (raczej do rozmów tel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pozdrowienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 14:56   #3412
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał bynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu akurat niekoniecznie, trzeba po prostu spokojnie i cierpliwie szukać na alle, olx czy forum. Ja kupowałem kilka miesięcy temu taki moduł i było ich wtedy kilka wystawionych, wszystkie ok. 200 PLN. Chodzi oczywiście o CS7T-14D212-Ax (nie Bx, bo wtedy USB brak).
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 02:01   #3413
ar2ras
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Kuga
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzięki Panowie za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie. Co daje język polski w module?
Sent from my iPad using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez ar2ras ; 26-09-2016 o 02:10
ar2ras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 07:35   #3414
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To, że polecenia głosowe wydajesz w rodzimym języku a nie np. po niemiecku
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 18:23   #3415
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Witam mam problem kupiłem ostatnio komplet bluetooth mikrofon wiazke itd. Podłączyłem wszystko do denso w mondeo mk3 niby wszystko działa ok denso widzi moduł tel też ale mogę się połączyć. Proszę o jakąś pomoc bo jak coś to mam gwarancję rozruchowa i wszystko odeślę
TAPNIETE Z SGS5
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 09:06   #3416
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Wiesz co... powyrzucaj poprzednie telefony z modułu - może jest ich po prostu za wiele...
...a jak to cytuję:
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O wykasowaniu telefonu piszą w instrukcji obsługi samochodu
Odłączanie telefonu
przyporządkowanego do pojazdu
Telefon komórkowy przyporządkowany do
pojazdu można wykasować z pamięci systemu
w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest
prowadzona rozmowa telefoniczna.
1. Naciśnij przycisk PHONE lub przycisk
przyjmowania połączenia.
2. Naciśnij przycisk MENU w
radioodtwarzaczu.
3. Wybierz opcję DEBOND w
radioodtwarzaczu.
4. Przewiń różne opcje telefonów za pomocą
przycisków wyszukiwania i wybierz telefon,
który chcesz odłączyć od systemu.
5. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać
telefon, który ma zostać odłączony od
systemu.
Odłączanie telefonu
Arturek
Stary 27-09-2016, 22:50   #3417
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Ok dziś sprawdzę i dam znac
TAPNIETE Z SGS5
Stary 27-09-2016, 23:11   #3418
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
A może moduł jest zły? Gdzieś przeczytałem że do mondeo musi być RX-2C czy do denso też jest to bez różnicy?
TAPNIETE Z SGS5
Stary 28-09-2016, 00:33   #3419
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
I nic brak jakiegokolwiek tel w pamięci wyswialily się puste okienka
TAPNIETE Z SGS5
Stary 28-09-2016, 00:38   #3420
Postów: 18,052
Ten moduł do MK3 nie podejdzie. Potrzebujesz modułu dużo starszego - np. taki będzie OK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-09-2016 o 00:41
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
