Stary 18-05-2012, 18:41   #11
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: nie świeci sie kontrolka świec
Ja mam zwykły wyświetlacz, nie converse. Mi nawet dzisiaj przy 20st. na parę sekund zaświeca się kotrolka. Nie wydaje mi się jednak żeby świece były słabe bo zaświecała by się przy niższych temperaturach a nie przy tej temperaturze.
Może ten typ tak ma. Ja mam silnik 1.8, może to też robi różnicę.
Pozdro
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija...
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 21:48   #12
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Tak ma być. Temat przerabiany na forum ze dwa lata temu. Zapala się diesla jak zwykłą benzynkę, tylko przy mocnych mrozach widać na kilka sekund włączoną kontrolkę świec żarowych.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 11:15   #13
ixion2010
Avatar ixion2010
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: S-MAX Titanium
Postów: 93
Domyślnie Po wymianie conversa brak kontrolki grzania świec
Krótko jak w temacie, po wymianie Conversa na Conversa+ nie mam kontrolki grzania świec żarowych sprawa strasznie irytująca, czy ktoś miał taki problem?
ixion2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 11:40   #14
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wyłącz grafikę startową i czekaj na mrozy
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 11:56   #15
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a ja mam convers+ i silnik 1.8 tdci i umnie zapala się kontrolka świec nie zależnie czy lato czy zima.Jednak latem świeci się krócej jak zimą .Zaś znajomy ma silnik 2,2 i convers+ i u niego nie świeci się kontrolka świec nawet gdy świece były padnięte
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 15:00   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Po wymianie conversa brak kontrolki grzania świec
Napisał ixion2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to że się nie świeci nie oznacza ze jej nie ma chyba ze masz conwers z pb.
Żeby potwierdzić że świeci zrób test zegarów .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 18:21   #17
ixion2010
Avatar ixion2010
Postów: 93
Test robiłem i jest tam ta kontrolka, jak miałem conversa to zawsze przy odpalaniu na liczniku podświetlana była kontrolka grzania świec, na conversie + jeszcze nigdy
Stary 29-09-2016, 09:37   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
U mnie od 6 lat sporadycznie ....się świeci
mianowicie tylko podczas dużych mrozów przy odpalaniu i uważam że tak jest prawidłowo . Jeśli tobie teraz przy dodatnich temperaturach latem również się świeciła to było coś nie tak jak powinno być być , może gdzieś było słabe połączenie .
Stary 30-09-2016, 09:14   #19
ixion2010
Avatar ixion2010
Postów: 93
A auto kupiłeś już z C+ czy wstawiałeś, ja miałem oryginalnie tylko C i zawsze podświetlał kontrolkę grzania świec, oczywiście raz znikała szybko raz wolniej w zależności od temperatury zew, hmm.. pozostaje mi odpalać na czuja tak jak zapamiętałem zwłokę czasową potrzebną do nagrzania świec : /
Stary 28-11-2023, 23:41   #20
miril
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 44
Domyślnie Swiece grzeją -kontrolka nie świeci.
Witam. S max 2010 140 KM. Prąd na świece "idzie" ale kontrolka na desce nie zapala się. Przed rozebraniem zegarów chciałbym się upewnić czy może być inny powód takiej sytuacji.
miril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
