29-09-2016, 07:25 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Odp: Po uruchomieniu i przejechaniu 100m zaczyna szarpać
może sie przegrzewa... uklad zapłonowy to chyba najczęstsza przyczyna szarpania
29-09-2016, 07:48 | #12 |
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
No też myślałem że coś z temp ale na zegarach wskazówka od temp stoi idealnie w połowie a odczyt z komputera to 91-97 stopni więc wszystko w normie. Zresztą na początku przed pierwszym odłączeniem akumulatora na gazie pracował dobrze. Dopiero po odłączeniu i zrobieniu samo adaptacji na benzynie problem występuje na benzynie i gazie. O co chodzi bo kończą mi się pomysły? Dziś jak będę wracał z pracy spróbuję pojechać z odłączonym przepływomierzem może tu jest problem? Tylko czemu żeby problem wystąpił trzeba jechać tyle czasu z większą prędkością?
07-10-2016, 09:27 | #13 |
Rocznik: 1998
Postów: 172
Informacyjnie udało się problem prawie rozwiązać. To znaczy za szarpanie po nagrzaniu odpowiedzialny był przepływomierz. Okazało się że był brudny i powodował takie dziwne objawy po nagrzaniu. Natomiast dale walczę z tym szarpaniem zaraz po uruchomieniu. W weekend wymienię filtr paliwa i zobaczymy czy to pomoże tylko że tutaj też jest problem bo za chiny nie mogę zdjąć lewej szybkozłączki z filtra.
07-10-2016, 09:35 | #14 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
A próbowałeś odłączyć przepływomierz?
07-10-2016, 09:46 | #15 |
Rocznik: 1998
Postów: 172
Tak próbowałem właśnie tak zdiagnozowałem przepływomierz gdzie po odłączeniu znikło szarpanie po nagrzaniu. Jednak to szarpanie po uruchomieniu mam wrażenie że też jest mniejsze po wyczyszczeniu przepływomierza ale całkowicie nie znikło dlatego myślę że może ten filtr paliwa. Sprawdzę jeszcze czy jak odłączę przepływomierz to czy całkowicie znika to szarpanie poranne bo tego nie zdążyłem zauważyć.
07-10-2016, 12:49 | #16 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Czyszczenie nie zawsze pomaga.
