#571 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Odczytaj ELMConfigiem lub Forscanem numery modułów drzwiowych i napisz jakie masz
#572 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 20
Tak właśnie robimy. Chyba jednak coś jest nie tak z podłączeniem bo w modułach drzwi w forscan pojawił się błąd oświetlenia wnętrza, obwód zwarty do akumulatora lub otwarty. Czyli dobrze wnioskujemy, że coś nie tak z podłączeniem samych lampek?
#573 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Lampki muszą być podłączone do pinów A3 i A14
#574 |
![]() Imię: Adam
Model: Mondeo MKIV
Postów: 20
Do tych właśnie pinów są podłączone. Jutro zostanie sprawdzone podłączenie lampek do modułów. Dzięki panowie za podpowiedzi.
#575 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A nie macie żarówek LED wstawionych przez przypadek ?
#576 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To samo mialem zapytac.
Jesli sa ledy, to wazna polaryzacja (plus to pinu A3). Jesli zarowki, u ktorych nie trzeba sie martwic o polaryzacje, to moze dochodzic do odcinania ich zasilania. W takim przypadku trzeba sprawdzic na normalnych zarowkach. Aha.. masz gwarancje ze podlaczyles? Jesli uzyles nieoryginalne piny we wtyczce, to moga sie we wtyczce przesuwac i wtedy nie ma kontaktu.
#577 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Z tego co pamiętam jak
zakładał to u siebie, a ja mu aktywowałem to z żarówkami działało z LED nie chciało. Muszą być CAN busowe LEDy albo rezystor równoległe odpowiedni który wymusi właściwy prąd. Zapytaj Artura jak sobie z tym w końcu poradził.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#578 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Jak ja u siebie zakładałem to najpierw z żarówkami zwykłymi a jak już zadziałało to założyłem właśnie ledy z CANbusem i śmiga aż miło...więc może warto sprawdzić że zwykłymi napiera...
MondeQ by Matius86 |
#579 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Witam Panowie. To właśnie chodzi o mój samochód. Z kolegą Adamem (Nikoś01) wczoraj walczyliśmy. Piny kupiłem takie jak były polecane przez jednego z kolegów stronę lub dwie temu. Podłączyłem w A3 i A14. Zakupiłem projektory z hologramem led Forda (pisałem o nich parę postów wcześniej). Po zakupie sprawdzałem je na zastępczym akumulatorze - bez różnicy podłączenie - zawsze świecą. Dziś wieczorem odłączę projektory i podłączę zwykłą żarówkę na próbę c10 (taką jak w oświetleniu sufitowym). Jak nie będzie świecić to rozbiorę drzwi i sprawdzę piny w modułach. Piny wsuwałem gdy kostka była wpięta w moduł (ile się dało). A może powinienem wsunąć pin w kostkę aż bedzie wystawać i dopiero wsunąć w moduł.
#580 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 126
Udało się. musiałem rozebrać boczki drzwi, w piny zakupione włożyć grubszą szpilkę i troszkę poszerzyć otwór żeby wchodziły w piny męskie w module drzwiowym. Potem głęboko, ile się da wsunąć piny żeńskie w kostkę i podłączyć. W tych światełkach nie ma różnicy w podłączeniu (+ i -). Podłączyłem - działa. Jeszcze raz dzięki koledze Adamowi (Nikoś01) za poświęcony czas - Super GOŚĆ. Wieczorem zrobię parę zdjęć z przeróbki oświetlenia wnętrza i bagażnika, to dorzucę. |
