Stary 26-09-2016, 07:49   #91
dariusz435
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nowy samochód ściąga na prawo
Sylwek pracuje u Dobruckiego ul.Al Prymasa Tysiąclecia 42
dariusz435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 08:01   #92
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Napisał dariusz435 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, kolegów w końcu problem rozwiązany! problem był w źle ustawionej geometrii samochodu.Dziwne bo po trzech niezaleznych od siebie serwisach w tym ASO problem był cały czas.Do piero dostałem namiary na osobę która zna się na żeczy i odrazu dopatrzyl się błędu w źle ustawionej geometrii tylnych kół szczególnie prawy tył.Teraz samochód jeździ tak jak powinien, różnica jest odczuwalna w 100% do tego kierownica jest ustawiona idealnie prosto��
Cześć,
możesz wrzucić skan wydruku z maszyny dla porównania ?
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 11:46   #93
Novalis
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: MK4
Postów: 11
Ja pojechałem na do Pana Krzysztofa z Piaseczna, po wjechaniu na stanowisko i sprawdzeniu auta okazało się ze geometria jest OK, poniżej wydruk
Następnym krokiem było oddanie maglownicy do regeneracji koszt z przesyłka 600 zł. Po zamontowaniu da się odczuć znaczną poprawę w kwestii uciekania auta na prawo lub lewo. Niestety wspomaganie działa teraz o wiele gorzej, kierownica nie wraca płynie do pozycji początkowej (zero) trzeba jej pomagać. Podejrzewam zbyt mocne dokręcenie na regulacji luzu maglownicy.
Novalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 19:57   #94
Suchylodz
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Mondeo
Postów: 6
Domyślnie Mondek sciąga na prawo...help
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów i Forumowiczki.
Mój Mondek po odbiorze po naprawie blacharskiej po lekkiej stłuczce(poduszki nie odpaliły dostał w prawy przód) ściąga na prawo.Po puszczeniu kierownicy mija 3 sekundy i kosi strasznie na prawo.Mechanicy rozkładają rece..
Koła poprzerzucane stronami
Wymienione tuleje tylnego zawieszenia + geometria
Geometria na zielono wszystko w granicach błedu.
Mechanior mówi nawet ze odpiął maglownice i twierdzi ze to nie magiel.
Blacharz twierdzi ze rękę da sobie uciąć ze blacharsko wszystko igła ze podłużnice nie dostały..
Dodam ze sciaga podobnie przy niskich predkościach jak i powyzej 100,nie ważne czy przyśpieszam czy nie dodaje gazu.
Ostatnio jadąc autostrada przy 150 jak hamowałem biły tarcze dość mocno ale mechanior stwierdził ze każda nie oryginalna tarcza będzie biła,wyeliminował tarcze jako przyczynę takiego ściagania?
No i własnie koledzy i koleżanki jakieś pomysły? Ktoś może spotkał się z podobnym problemem?Czytałem wątki o ściąganiu Mondków ale nie znalazłem tam rozwiązania swojego problemu.Już tracę nadzieje ze będzie kiedyś znów jeździł prosto.
Suchylodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 11:45   #95
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Domyślnie Odp: Mondek sciąga na prawo...help
Napisał Suchylodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W życiu większej bzdury nie czytałem...
To mój mondeusz musi szarpać jak komornik dłużnikiem bo mam wszystkie 4 tarcze wymienione....
(nic nie bije)
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 11:52   #96
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Nakrętki kół dokręcone?
Powietrze w kołach równe?
Zbieżność ktoś sprawdzał na SKP?
Stary 19-08-2020, 12:18   #97
Suchylodz
Imię: Rafal
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Mondeo
Postów: 6
Ciśnienie ok koła były przerzucane więc dokręcone były kluczem dynamo.
Co oznacza skrót SKP?
Była robiona geometria tylko.
Stary 19-08-2020, 12:21   #98
Antej
Postów: 9,067
Stacja Kontroli Pojazdów
jak zbieżność w porządku to może kierownica krzywo założona
nie może tak być że auto proste na czujnikach a ściąga
Stary 19-08-2020, 12:43   #99
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Jeżeli ściąganie masz przy jednostajnej prędkości była robiona geometria + zbieżność to przyczyny szukałbym w oponach, felgach, zacisku. Sprawdź czy koło któreś nie jest za gorące po jeździe. Jeżeli nie to przełożyłbym tylne koła na przód. To że stronami zamieniłeś to może nic nie dać - kiedyś tak miałem że zamieniłem stronami, a i tak w prawo mnie ściągało dopiero przekładka dodatkowa tył z przodem pomogła (jedna opona była uszkodzona chodź nie było tego widać). Jeżeli nie robiłeś zbieżności to ją zrób koszt 60-100 zł.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-08-2020 o 12:48
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 12:47   #100
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
To ze wartosci geometri mieszcza sie w normach to jeszcze nic nie znaczy. Czytalem gdzies ze jesli katy pochylenia kol przednich roznia sie o ponad jeden stoopien to juz to moze byc przyczyna ściągania. Zobacz jakie masz katy pochylenia kół. Byc moze w czasie stluczki ktorys macpherson lub sama zwrotnica lekko sie skrzywila. Skoro przed bylo ok a teraz sciaga. Mialem taki przypadek z BMW sąsiada. Mial lekko skrzywiona prawa zwrotnice i sciagal jak oszalaly. Po wymianie na prosta jedzie jak po sznurku.
I jeszcze jedno jak robi sie zbieżność w mondeo mk4 to najpierw ustawiamy tyl a pozniej przod. Krzywo zalozona kierownica nie ma nic do ściągania. Poza tym po co ktos mialby ja sciagac.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 19-08-2020 o 12:51
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
