Stary 29-09-2016, 13:53   #1
Xyjon
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 17
Domyślnie Kluczyk przestał reagować
Witam Panów.
Mam problem z moim kluczykiem. W ciągu dnia, normalnie padł.
Myślałem, że to bateria, ale po wymianie jest to samo.
Da się, jakoś zdiagnozować inaczej co może robić problem?
Czy czeka mnie kupno nowego i podmiana kodów do immobilizera?
Typ Pliku: jpg 540x405_kluczyk-scyzoryk-do-ford-focus-i-35671587.jpg (14.8 KB, 25 wyświetleń)
Xyjon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 14:53   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Kluczyk przestał reagować
Ale co oznacza padł? Co się dzieje?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 15:56   #3
Xyjon
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 17
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę sobie w niego wciskać ile chce, a samochód przestał się, zamykać i otwierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedynie manualnie, jak wsadzę kluczyk do zamka w drzwiach.
Stary 29-09-2016, 18:16   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Po wymianie baterii dopisałeś pilota na nowo?
Masz tylko jeden klucz?
Nawet jak padnie pilot całkowicie, można wymienić tylko samą płytkę, albo element z pilotem. Pastylka immo w scyzoryku jest w części z grotem.
Mi kiedyś przestały działać obydwa klucze. Otwierały dopiero po przybliżeniu do GEM. Na drugi dzień odzyskały zasięg. Nie wiem co było przyczyną, naprawiło się samo i więcej nie powtórzyło.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 21:56   #5
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Chyba nawet w instrukcji jest napisane, że szybka wymiana baterii w kluczyku nie rozkoduje go. Wyjmowałem już kilka razy baterię z kluczyka i nigdy się nie rozkodował.
Ale miałam już tak, że wciskałem w pilocie przyciski a auto nie reagowało. Myślałem nawet, że akumulator rozładował się na maxa. Otworzyłem auto wkładając kluczyk w zamek. Oczywiście uruchomił się alarm bo go pilotem w kluczyku nie mogłem wyłączyć. Ale oryginalny alarm w fordzie tak ma, że po włożeniu kluczyka do stacyjki i po rozpoznaniu kluczyka alarm się wyłącza. Potem odpaliłem auto bez problemu. Od tego czasu pilot w kluczyku otwiera i zamyka bez problemu. Widać centralka się wtedy zawiesiła.
Stary 30-09-2016, 08:43   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Odłącz akumulator na 5 minut i sprawdź czy zadziała.
Stary 03-10-2016, 11:13   #7
Xyjon
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 17
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, restart centralki pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2019, 11:18   #8
noktovizor
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 26
Domyślnie Nie działające przyciski na kluczyku.
Witam, przejrzałem forum i nic w temacie, zatem ...
Kluczyk mam taki jak widać na zdjęciu, to jest drugi kluczyk od auta, pierwszy działa bez zarzutu, zresztą ten drugi jakiś rok temu też jeszcze działał.
A co nie działa, ano przyciski odblokowywania i blokowania auta, bateria wymieniona i włożona poprawnie.
Co ciekawe, kluczyk programuje się, na końcu sekwencji programowania, podczas czwartego przekręcenia kluczyka pojawia się sygnał dźwiękowy i silnik odpala się. Tak samo odblokowuje mi się auto z kluczyka w zamku i blokuje się.
Ma ktoś jakiś pomysł czemu przyciski nie działają ?
Pozdrawiam i dzięki za odzew.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.0 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez noktovizor ; 16-09-2019 o 11:25
noktovizor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 11:19   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Nie działające przyciski na kluczyku.
Nie widać zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2019, 11:37   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Immo nie programujesz krecąc w stacyjce wiec zawsze 2 klucz bedzie odpalac, tak samo grot w zamkach bedzie działać.
Jeśli dobrze dodajesz jednoczesnie oba piloty w kluczach do auta to pewnie bateria licha.
Mozliwe usterki
-bateria stara mimo ze swiezo z blistra
-"guziki" pourywane/brudne/wyrobione
-uzytkownik nie umie dodawac pilotow do auta
centralny nie działa , centralny zamek , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
