![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 17
Witam Panów.
Mam problem z moim kluczykiem. W ciągu dnia, normalnie padł. Myślałem, że to bateria, ale po wymianie jest to samo. Da się, jakoś zdiagnozować inaczej co może robić problem? Czy czeka mnie kupno nowego i podmiana kodów do immobilizera? |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Ale co oznacza padł? Co się dzieje?
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 17
#4 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Po wymianie baterii dopisałeś pilota na nowo?
Masz tylko jeden klucz? Nawet jak padnie pilot całkowicie, można wymienić tylko samą płytkę, albo element z pilotem. Pastylka immo w scyzoryku jest w części z grotem. Mi kiedyś przestały działać obydwa klucze. Otwierały dopiero po przybliżeniu do GEM. Na drugi dzień odzyskały zasięg. Nie wiem co było przyczyną, naprawiło się samo i więcej nie powtórzyło. |
#5 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Chyba nawet w instrukcji jest napisane, że szybka wymiana baterii w kluczyku nie rozkoduje go. Wyjmowałem już kilka razy baterię z kluczyka i nigdy się nie rozkodował.
Ale miałam już tak, że wciskałem w pilocie przyciski a auto nie reagowało. Myślałem nawet, że akumulator rozładował się na maxa. Otworzyłem auto wkładając kluczyk w zamek. Oczywiście uruchomił się alarm bo go pilotem w kluczyku nie mogłem wyłączyć. Ale oryginalny alarm w fordzie tak ma, że po włożeniu kluczyka do stacyjki i po rozpoznaniu kluczyka alarm się wyłącza. Potem odpaliłem auto bez problemu. Od tego czasu pilot w kluczyku otwiera i zamyka bez problemu. Widać centralka się wtedy zawiesiła. |
#6 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Odłącz akumulator na 5 minut i sprawdź czy zadziała.
#7 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 17
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 26
Witam, przejrzałem forum i nic w temacie, zatem ...
Kluczyk mam taki jak widać na zdjęciu, to jest drugi kluczyk od auta, pierwszy działa bez zarzutu, zresztą ten drugi jakiś rok temu też jeszcze działał. A co nie działa, ano przyciski odblokowywania i blokowania auta, bateria wymieniona i włożona poprawnie. Co ciekawe, kluczyk programuje się, na końcu sekwencji programowania, podczas czwartego przekręcenia kluczyka pojawia się sygnał dźwiękowy i silnik odpala się. Tak samo odblokowuje mi się auto z kluczyka w zamku i blokuje się. Ma ktoś jakiś pomysł czemu przyciski nie działają ? Pozdrawiam i dzięki za odzew. Ostatnio edytowane przez noktovizor ; 16-09-2019 o 11:25 |
#9 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Nie widać zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Immo nie programujesz krecąc w stacyjce wiec zawsze 2 klucz bedzie odpalac, tak samo grot w zamkach bedzie działać.
Jeśli dobrze dodajesz jednoczesnie oba piloty w kluczach do auta to pewnie bateria licha. Mozliwe usterki -bateria stara mimo ze swiezo z blistra -"guziki" pourywane/brudne/wyrobione -uzytkownik nie umie dodawac pilotow do auta |
| Tagi |
| centralny nie działa , centralny zamek , kluczyk |
